2 hours ago, Yuriy.pv said:
Ни разу такого не было...
Может быть зависит от режима. Но на Fast PWM точно видел. С другой стороны иголки не каждым осциллографом можно поймать, особенно если речь идёт о дешёвой цифре. Надо или уменьшать временную развёртку или включать режим "Peak Detect".
Quote
Проста все посмотрел в затворах все точно повторяется как на выходе мк с мелкой задержкой и с большым напряжением
В "мелкой задержке" может скрываться дьявол. :-)
Изменено пользователем El-Shang
9 часов назад, El-Shang сказал:
Ну не думаю что флюк дешевый осцил, но возможно не вдавплся в такие подробности, если он там  и есть в несколько нан то никакого эфекта от него не будет, переходные процессы все равно больше.
8 часов назад, arm578 сказал:
а дело было утром скажу
Ну, удиви..
Счет действительно идет на наносекунды. А вот насчет "никакого эффекта от него не будет"... Не так давно знакомый просил подсобить и разобраться в причине, почему на выходе его блока управления магнитной плитой (по сути понижайка с микроконтроллерным управлением) имеется какое-то напряжение несмотря на то, что в соответствующий регистр ШИМ-а он записал нуль. Пробежавшись по схеме обнаружили эту самую иголку на выходе модулятора. Он (выход) был подключен к опторазвязанному драйверу полевика (HCPL-3120, если не ошибаюсь). Так вот, этой коротенькой иголки не хватало, конечно, для того чтобы полностью открыть относительно медленный полевик. Но тем не менее драйвер успевал "дёрнуться", чего-то вкачать в затвор, а транзистор приоткрыться. И всё это "звенело" похожим образом.
2 часа назад, El-Shang сказал:
Согласен, от посредника есть зависимость. Тоже имел с этим дело. Схемотехника все решает.
Изменено пользователем Yuriy.pv
Для гальванической развязки Выход инвертора подклучил к трансформатору и потом на выходе транса подключил Щупы. Вот трансформатор и влияет на сигнал делая на 0 точке горбы. И собственно вопрос так и должен быть в ХХ?
Изменено пользователем arm578
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
