Удаление компаунда с ПЛ сердечника
Вобщем вопрос, как удалить старый компаунд, которым склеиваются советские ПЛ сердечники. Раньше всё удалял механическим способом. Но может есть какие другие варианты? Пробовал ацетоном - не берет.
Вопрос номер 2 - достаточно склеить их эпоксидкой или нужен какой то хитрый состав?
И вопрос номер 3 - один товарищ утверждал, что если в пл сердечнике от трансформатора ТСА270 сделать немагнитный зазор в виде прокладки из бумаги то ток холостого хода уменьшится. Это правда или он по ушам ездит?:D
27 минут назад, Ermak сказал:
прогрей феном  - легче должен сниматься.
зачем? Обычный момент с наполнителем карбонильным из чашек надфилем - и без проблем ....
30 минут назад, Ermak сказал:
а если не включать - то вообще будет стремиться к нулю .... :D
18.04.2021 в 21:42, KRAB сказал:
Это который прозрачный "супермомент"? Или желтый, который долго сохнет?
18.04.2021 в 23:10, Ermak сказал:
забудь про этого товарища раз и навсегда.
14 минут назад, Ermak сказал:
желтый или прозрачный - у нас их два типа продают - главное не суперклей цианопан, а просто как старые резиновые .
