Расчёт усилителя звуковой частоты на двухполярном питании.
Что-то парень не делал поправку на температуру в примере курсовой, для импульсного усилителя кт315и выбрал. Может поэтому у него четвёрка за курсовую.
Напряжение max для подбора транзистора тогда будет (увеличим в 2 раза к примеру) 15×2= 30 В, а ток 15/3,3= 4,5 А
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
не.е.е 150..
а вообще забавный курсовик, к концу всех расчетов выходной каскад на принципиальной схеме превратился в предоконечный каскад :)
10 часов назад, IMXO сказал:
Что-то тут нечисто...)
Электроника^_^
Всё-таки придётся делать как в методичке написано, не обращая внимание на температуру. Выбрал транзистор КТ819А. Пытаюсь определить рабочую точку (класс АВ), но что-то не получается. Построил нагрузочную прямую с координатами: напряжение питания +-15В и максимальный выходной ток 4,5А. Дальше написано, что напряжение рабочей точки должно быть равно напряжению питания, но в этом случае ток коллектора равен нулю. Что-то совсем запутался.
image002q.gif.4b9e33be767efafd461f6cb8281584a8.gifimage001.gif.9ebf09fb1f1c42626b8fddd124ae2e5f.gif
Электроника^_^
Спасибо большое. Походу то-что нужно.
То-есть желательно как можно меньше делать начальный ток. У меня получается Im=2,7 и I0=2,7*0,1=270мA. То-есть пересечение тока коллектора 270мА и нагрузочной прямой и будет работчей точкой, так понимаю. А напряжение р.т. будет соответственно немного меньше напряжения питания.
Электроника^_^
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
