Нужен Радиовзрыватель
KaMaToZ-Kyiv
Доброго времени суток!
Сразу скажу в радиотехнике я не очень, потому если что не так, извеняйте :)
Сообственно нужна схемка простенького радиовзрывателя для подрыва гранат/взрывчаток.
Это для игр в страйкболл.
Требуется один передатчик, и много приемников.
Передатчик:
нужен маломощный, радиус на открытой местности метров 500 хватит с головой.
Частота, в принципе без разници, использоватся будет чаще всего на открытой местности, аля лес.
Питание тоже не важно, желательно до 9В.
К приемнику требования более конкретные:
Самое главное он должен быть недорогим, и достаточно компактным.
Крепится он будет к гранате (на основе питарды), и крайне желательно что б питание было не более 3в.
В идеале хотелось бы что б он был построен на готовой микросхеме.
Работать приемник должен на замыкание цепи, т.е. получил сигнал -> замкнул цепь -> сработал взрыватель.
Работать это все должно на одной частоте, никаких подканалов мне не надо.
Кодировка радиосигнала тоже будет лишней.
Просто нужно что-то, по типу "детская радиоуправляемая машинка", но в компактном корпусе :)
Кто-нить чего-нить может посоветовать?
Зарание спасибо.
P.S. почему-то я очень уверен что подобные темы уже были, может немного в другом исполнении, но по ключевым словам в поиске ничего не нашел, потому если укажите подобную тему, тоже буду благодарен :)
Если гранат несколько и они должны взрываться в разное время, тут без кодировки не обойтись
Не. гранат конечно будет много, но взрыватся они будут по надобности.
К примеру: достал гранату, включил на ней приемник, бросил, взорвал.
Или при отступлении, заложил пару штук в проходе, враг подошел - бах!
...традиционный запал аля "поджег и бросил" как видно тут не подходит.
Так что передатчик в руке, и грнатаны в рюкзаке должны все работать на одной частоте :)
В идеале приемник должен быть на готовой микросхеме, т.к. он будет скорее всего одноразовым.
Изменено пользователем KaMaToZ-Kyiv
Может стоит порпробовать fm-радиомикрофон и кетайские fm радиоприемники? Просто и навыки не требуются. Из микрофона выдрать схему и в миниатюрный корпус.
А вдруг в рюкзаке одна граната останется включенной по случайности? не страшно?
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Такое можно на основе радиозвонка если частоты знаешь, передатчик там маленький но мощный(там батарейка на 12 воль как в авто-брелке) в приемник ставим транзистор в ключевом режиме который подаёт ток на реле.
Были мысли.
ФМ передатчик прям щас под рукой валяется, ака "радиомикрофон"....
А вот приемник будет дороговат.
Готовый на радиорынке стоит гривен 50, сама микросхема TDA 7000 - 12 грн.
Да и ФМ диапазон юзать чего-то не охота...
Седня видел на радиорынке передатчик 27 мегагерцовый, вот только приемник к нему не нашел :(
Я осторожный ;)
Такое можно на основе радиозвонка если частоты знаешь, передатчик там маленький но мощный (там батарейка на 12 воль как в авто-брелке) в приемник ставим транзистор в ключевом режиме который подаёт ток на реле.
Можна по-подробней :)
Хорррошая тема!!! Бен Ладен будет в восторге.
:D :D :D
Как уже пояснили выше,без кодирования сигнала(т.е. без шифратора-дешифратора не обойтись при любом раскладе).Иначе эти "игрушки" после включения могут сработать в самый неожиданный момент от посторонних наводок и помех мощных передающих устройств.
:D ну если очень хочется всё это осуществить,но мало опыту по работе с цифрой,можно проще: купить комплект сим-карт и поискать на барахолках старющие сотики(рубликов по 100-300) и изготовить "гранаты" по принципу любимых игрушек всех террорюг. Только отправляешь в нужный момент смс со своего телефона на необходимый заряд. Хотя пока смс дойдёт, "противник" успеет два круга по полигону пробежать))). Делай проще - с оптическим( ИК ) датчиком по принципу пересёк луч - бабах.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Ну, от момента включения приемника на гранате и до ее взрыва будет проходить мало времени. потому вероятность появления помехи именно в этот промежуток времени тоже маленькая... ну а даже если она и взорвется самопроизвольно, максимум шо будет - это испорченая граната, и легкий испуг :)
Не, это совсем не то, дорого и громоздко. Легче уже купить готовый радиовыключатель на радиорынке, он гривен 150 стоит :)
Это для разтяжек годится, в дверных проходах.... но народ делает намного проще: зажигатель в питарде, аля разбитая лампочка, батарейка, два контакта, аля прищепка, межну ними изолятор, к изолятору привязана леска. вот и все :)
Самое проостое решение - сверхрегенератор.
Правда гранаты будут уже не дешевые.(Взрывчатка+электроника).
Поподробней? Как это работает в двух словах, и сильно это дорого?
Неужель никто не подскажит простенькую схемку приемо-передатчика на 27Mhz ??
Или шо нибудь альтернативное...
Или может просто подскажите, выпускаются ли приемники (именно приемники, передатчик я уже почти нашел) на готовых микросхемах?
...выпускаются ли приемники ... на готовых микросхемах?
Выпускаются, конечно...
http://cxem.net/tuner/tuner17.php
http://cxem.net/tuner/tuner7.php
http://cxem.net/tuner/tuner16.php
http://cxem.net/tuner/tuner19.php
http://cxem.net/tuner/tuner66.php
http://cxem.net/tuner/tuner21.php
Правда все схемы на диапазон УКВ с ЧМ, зато можно применить схему любого жучка в качестве передатчика.
Пасибки!
... ладно, допустим будут юзатся ФМ приемники, тогда такой вопрос:
все они имеют выход на наушники, как его использовать чтобы замкнуть цепь/включить рэле?
