Клапан электромагнитный
Брал под систему полива.  С железяками  1000р
Клапан электромагнитный AR-YCWS1 нормально закрытый прямого действия с поршнем на пищевые жидкости
http://www.termonika.ru/files/YCWS1.pdf
Вы  бы - про рабочее напряжение, что нибудь написали... А то = кота в целлофановом пакете никто не купит ....тем более за 1000 р
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
