Замена реле в Радиотехника У101
Всем здорово. Такой вопрос: что можно поставить на плату защиты вместо Рэн34? А то ей, похоже, кранты - не звонится обмотка.
Наглядел вот такой вариант в магазине, характеристики прилагаю.
Если подойдёт, то нужно ли менять что-либо в самой плате, например, номинал R7 на более низкий?
Спасибо
21 час назад, Dan101 сказал:
вот такой вариант
Подойдёт.
Для начала, в цепь реле включен резистор R9 и менять его не надо. Для того, чтобы убедиться в этом, надо измерить напряжение на обмотке реле в рабочем режиме.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Вы сами спецификацию положили , там написано питание 24 вольта.
Ставите огранич. резистор, чтоб на обмотке было 24 В. Всё.
Ребята, обнаружил в кладовке у себя кумир 001, играет напрямую через УП вход. Если перемкнуть контакты 1-3, 4-5, то играет только правый канал. При регулировке громкости иногда пропадают басы в рабочем (в каких-то положениях играет нормально). В чём может быть дело? При регулировке баланса также есть шуршание в рабочем канале. Все входы, вроде как, рабочие.
На нерабочем канале присутствует точно такой же небольшой фон, как и в рабочем
Все кнопки работают, также шуршат при включении
Также аналогично себя каналы ведут на обоих выходах АС
Схему прилагаю
Upd: перемычка не контачила - видимо контакты разъема сильно были окислены. Осталась только проблема: шуршание некоторых кнопок, баланса и регулятора громкости + провалы баса в некоторых положениях (оно прямо так чередуется: нормальный звук - провал, норм... И т.д.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
