Лира РП231-2С
Стерео усилить на одной ун7! Возможно ли?!
1 час назад, batareykin сказал:
Оверквотинг
Смысл такой , в данном радиоприемнике реализован стерео звук на одной микросхеме, предположительно К174УН7 судя по корпусу. Звук полноценный на оба канала полностью раздельный , проверенно через АУХ.  Как такое может быть? На плате нет более компонентов для второго канала.
На 4м фото  С34 и С37 выходные электролитические  конденсаторы.
Изменено пользователем batareykin
36 минут назад, batareykin сказал:
открутить радиатор и посмотреть. и зачем в рабочую технику полезли? Работает - не трогай!
Превратив его в моно, да.
То, что описано, никак, имхо.
Стерео в таком корпусе при совке выпускалась К174УН20. Хорошая и дешёвая микруха была, заменяли ею всякие унчики в привезенных "оттуда" "балалайках".
Это К174УН20.
1 минута поисков в гугле по названию. Сложно.
Схема
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
