Сигналка не реагирует на брелок
chex
возможно и с моей проблемой кто сталкивался: сигнализацию ставил сам, все исправно работало, потом начались приколы - с главного брелка ставилась и снималась с "пятого на десятое" , через время вообще перестала реагировать. проверял вызов брелка с машины (на антенном блоке кнопка) - брелок принимает сигнал, а вот передать не получается. есть один интересный нюанс - при очень большой влажности или после нескольких часов стоянки авто ночью его таки можно поставить на сигналку, а вот снять утром - никак, только через "валет". пропаивал брелок, антенный блок и пробовал "переподключить" оба брелка к сигналке - не реагирует. сигналка Давинчи PHI 330.
Ну, обычно, такие неисправности лечатся в радио-мастерских с помощью измерительного оборудования. Вероятно неисправен канал приёма в приёмопередатчике, или что-то ему мешает правильно работать, нюансов достаточно, но для успешного ремонта дяде мастеру необходим полный комплект охранного устройства, т.е. блок, антенну и брелок. Или пробовать искать исправный модуль связи для замены. Про исправность соединений, проводов, разъёмов не говорю, как-бы само собой разумеется.
Изменено пользователем Oстап
  • 1 год спустя...
Если посмотреть на фото то увидите синий конденсатор подстроичник.
На какое фото?
Помогите! сигналка Mystery-MX-207, поменял батарейку было норм, как раз нажал кнопки на брелке далеко от машины (не знаю нужная ли инфа) в тот же день не смог открыть машину с сигналки, пришлось вскрывать и выткнул широкую ленту с проводами. ездил так. Сегодня вообще не завелась, только щелкало что то. отключил второй провод заработала, а сигналка нифига, что может быть? благодарю всех за ответ!
Был такая проблема,сигнализация сработала,а брелок не отвечает,сделал как на видео,реально помогло,все просто и понятно
Есть такой вариант попытки заставить сигнализацию работать с брелком.
Но в клипе говорится о потере связи брелка и антенны, что в корне не верно.
Это происходит из-за выпадения кода брелка из окна валидных кодов.
Если бы сигнализация потеряла связь, то нажатия на кнопку не восстановит её.
И ещё одна глупость относительно предохранителя и секретной кнопки валет.
Эту кнопку устанавливают в 99% случаев если она есть в комплектации. С её помощью аварийно отключается режим охраны. Ведь брелок можно банально потерять или разбить полностью тогда многократное нажатие на кнопку просто теряет смысл из-за ее отсутствия в брелке или вообще отсутствия брелка.
Устанавливать кнопку необходимо не рядом с блоком, а в незаметном и не быстро определяемом месте, но известным владельцу и удобным для манипуляции с ней.
Здравствуйте! А может кто нибудь подсказать.Имееться автосигнализация tx1060 sheriff и вобщем брелок, тот что без дисплея, т.е при нажатии на кнопку на брелке светодиод не загорается, который расположен в брелке и потверждает что ты нажал на клавишу.Просто хотел узнать, это дело в брелке? или же его, просто по новой нужно привязать? Да и какой алгоритм его ремонта..Кнопки прозвонил все рабочии батарея 2.6 вольта.контроллер в чипе 12f629
Начните с того что на батарее написано 3V, а по вашим замерам 2,6 и это наверняка замер просто на батарейке, даже без нажатия на кнопку. А если замерить при нажатой кнопки, то может и вообще все 2 вольта на батарее.
Самое простое в ремонте брелка это начать с замены батарейки.
Замена батарейки никакого эффекта.Напряжение не падает при нажатии на кнопки. Меняется ток потребления только если нажать на кнопку ключ( дистанционный запуск двигателя)
ток 280 ма я подключил внешний блок питания и загорелся светодиод но горит лишь только на эту кнопку на остальные светодиод не реагирует.
По фото брелок чистенький ....но все же скупать в изопропиловом спирте не помешает....Под хорошей линзой посмотреть наличие контактов везде...Для брелка 280ма многовато...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
280мА это пятиватная лампа, и слово многовато это ничего не сказать, просто баснословно много.
Если все элементы целы, то 12f в топку вместе с брелком. Приобретаем новый.
Возможно речь о 28 или даже 2,8мА, при 0,28А 2,6в не было бы через несолько минут. Можно убедиться поднять 1 ногу (+ питания), очень маленькая, но надежда.
Потребление standby - 1nA, 2V - должно быть, почти ничего.
Нее- ток, тот что я указал ошибки нету в показаниях прибора я и другим померил ток такой-же.Да похоже,контроллер умер и батарею высасывает сразу.Плату всю полностью пропаял, почистил изопропиловым спиртом,толку ноль.Куплю б/у.Всем спасибо мою тему можно закрыть!
Здравствуйте, у меня проблемы с основным брелком сигнализации pantera 868. сначала работал через раз, постоянно перезагружался. А потом вообще перестал видеть машину. При том, что сервисный брелок (второй) без ОС работает нормально. Пробовал заменить батарейку не помогло. Пробовал перепрошить брелок, сервисный перепрошивается, а основной все равно не видит. Понимаю,что проблема в брелке, что может быть.
Так ведь потеря питания напрашивается.
Если первоначально брелок перезагружался, то это как при процедуре установки новой батарейки. Значит при нажатии на кнопку происходит деформация платы и отходит контакт батарейки. Предполагается, что сейчас полностью контакт нарушен.
Что и где без исследования брелка сказать трудно.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день коллеги.
Снял с машины аккумулятор на ночь подзарядил, утром поставил обратно.
Доехал до магазина вышел щелкнул сигналкой, прихожу из магазина - сигналка не реагирует на брелок. Открыл дверь ключем пищит, пытался скинуть клеммы с аккумулятора чтобы разблокировать двигатель, все равно срабатывает обратно. Тупо не могу завести машину чтобы даже отогнать к дому сигналка блокирует двигатель. Притащил из дома второй брелок без обратной связи, тоже не реагирует. Кстати первый брелок с обратной связью пищит когда сигналка срабатывает но не открывает. Вот такая вот засада... подскажите куда копать сижу без машины второй день.
Сигнализация Аллигатор RS875.
Да еще вспомнил батарейка в брелке на морозе кажется разрядилась в тот момент когда я пытался снять, переставлял ее грел, потом вставил новую - результата ноль.
В 12 февраля 2014 г. в 18:36, Антон854 сказал:
Подскажите, пожалуйста, как снять блокировку
Дистанционно, только экстрасенсы скажут, как поставлена иммобилайзер -система, на твой авто. Вызывай спеца по месту.
А может, связано с морозами, может и поотпустит.
RSRCH, чем закончилась ваша история? Победили авто? Нужно найти где установлен основной блок сигнализации, обесточить его, вынуть предохранитель, найти провод идущий на реле блокировки стартера или бензонасоса, что в вашем случае заблокировано, и подать на него -, т.е. просто посадить на массу. Тогда авто можно завести и отогнать в сервис своим ходом.
У аллигатора этот провод оранжево-белый по моему.
Подскажите, та же ситуация с pantera slk-775rs как и с аллигатором 875 и подобными. основной брелок временами оживает и может отправить сигнал. 90% времени он не видит машину но принимает состояние от машины. хоть и с запозданием. с сервисного брелока завожу дистанционно автомобиль а на основной получаю уведомление о том, что машина заведена. Контакты промыты и пропаяны. При привязвании основного брелока к сигналке через валет 3 раза - сигналка тупо его не видит и через 15 секунд выходит из режима привязки. Покупать новый брелок - отдать больше половины цены от стоимости новой сигналки. Подскажите куда копать. Может рассинхронизация радиоканалов, может сбросить блок сигналки или заменить антенну? Спасибо за ответы
Изменено пользователем sam-igor
- к тому кто в сим разбирается. Это лучший вариант, даже при наличии с форумов "пособий" по ремонту Пантер. Кроме самой информации дело в специфике ремонта. Или купите новый пока они есть. Из-за нюансов в изготовлении, дизайна, и того же спроса, брелоки и стоят половину или более комплекта уже с производства.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времяни суток! Помогите советом! Сигнализация фараон в21, не реагирует на брелок, и не горит индикатор, что может быть? На valet реагирует, бывают звуковые сигналы.
  • 1 год спустя...
В 19.12.2013 в 14:54, DombaSS сказал:
По брелку похожа на GT
Попробуйте посмотреть в самом блоке.Может там что написано.
Ну что нашли что за модель ? У менять тоже такой не могу найти
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста мне ребята... Поставил машину на сигналку...  У меня KGB MX9 вот теперь не могу снять её с охраны.. Оварийка моргает 3 раза. И на стекле сигналака тоже моргает красным цветом... Ботарейку менял ни чего не помогает...
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
