Даташит на диод NFC46G U860
Помогите найти даташит на диод NFC46G U860. Стоит в сварочном аппарате. Поиск на alldatasheets.com результатов не дал. Надпись исходя из верхней маркировки.
1 час назад, Uhbif сказал:
найти замену по фото
Ну дык, фото бы приложили
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Ну и чем он отличается от выложенного мной? Номером партии и датой выпуска?
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
