Подключение bluetooth mp3 модуля к hyundai h1409
Black_79
Здравствуйте уважаемые мастера.
Нужна ваша помощь.
радиоэлектронного образования нет, но паять могу. :-)
суть вопроса:
Валяется старая магнитола которая работает но функционал устарел кроме вечного радио.
на Али купил  bluetooth mp3 модуль и хотел быстро методом тыка подключить его для прослушивания музыки с флешки.
Быстро сделать это не удалось. AUX входа в магнитоле нет. тупо припаять в месту входа проводов с кассетной головки тоже не получилось.
дальше варианты закончились.
Возможно по схеме подскажите куда попробовать подпаять провода. Если необходимо, сдалаю фото пыльной платы.
на Али купил
буду благодарен всем за варианты.
28 минут назад, Black_79 сказал:
На головку не нужно, там слишком чувствительный вход. Попробуй послать сигнал на переменные резисторы (регулятор громкости).
kT118 - идея хорошая, и я бы даже мог попробовать ее использовать ( даже где то валяется такая кассета) но к сожалению выбросил все потраха от кассетного отсека.
R326 / R323  выпаивай , и к дорожке , которая идет к селектору входов , через конденсаторы подавай аудио сигнал с блютуз мп3  .
22.05.2021 в 15:33, Роман приморье сказал:
Спасибо. А какие конденсаторы использовать? Какой номинал?
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
