Sign in to follow this
primus2010
Где найти список ВСЕХ JTAG инструкций Silabs8051F120 MCU?
Есть необходимость прошивать микроконтроллеры Silabs C8051Fxxx не используя штатный программатор + компьютер. Был изготовлен и испытан мини-программатор для С8051F015 на микроконтроллере, при этом здорово помог AN105 от производителя.
К сожалению, его (апноут AN105) можно применить не ко всем MCU. Применение данного алгритма работы не сработало с C8051F120 (с учетом того, что адрес имеет другую разрядность и регистр управления FLASH отличается). Логическим анализатором подсмотрели работу штатного программатора на стороне JTAG, выяснилось, что активно используются недокументированный в даташитах регистры.
В общем, где найти ПОЛНОЕ описание инструкций JTAG для F120?
    • By mazzi
      Повторил схему опубликованную на сайте паяльник. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/548-повторил-схему-клона-avr-jtag-ice/&do=getLastComment
      Схема заработала, но так и не смог её заставить работать из под CVAVR, заводится только из под Atmel Studio 4.
      Может быть кому ни будь удалось это сделать? Если да, то подскажите, как этого достичь?
    • By X-Fear
      Добрый день. Нужен переходник isp-jtag, у меня есть usbasp, нужно прошить флеш память 25 серии через jtag на тюнере.
    • By RedHead71
      Всем доброго дня.
      Возникла такая проблема: AVR JTAGICE MK2 отказывается видеть по протоколу JTAG устройство на ATmega-128, как под управлением AVR Studio 4, так и под управлением Atmel Studio 7 на частотах от 1 до 11 МГц, хотя другие устройства видит нормально. В то же время это устройство отлично видится через Atmel-ICE 3, при частотах от 1 до 11 МГц, но при условии, что в настройках Devise Programming параметр JTAG Clock установлен не выше 3,5 МГц, хотя, судя по описанию, этот параметр влияет только на протокол ISP. Параметр JTAG Clock в настройках для JTAGICE MK2 отсутствует.
      Подскажите, что это может быть, и есть ли где ни будь в студиях "секретные коды". В логах пишут, что JTAG Clock = 0, но где можно поменять это умолчание?
      Заранее благодарен.
    • By mazzi
      Собственно сабж. Цены умеренные.
    • By VisualNT
      Доброго времени суток!
      Может кто-нибудь объяснить, в чём смысл и преимущества использования специализированных программаторов для STM32 типа ST-Link и клонов, работающих по интерфейсам SWD/JTAG, если записать флеш можно прямо по UART/ISP или быстрее по USB (при его наличии)?
      Я так понимаю, что программаторы, кроме записи в память, ещё умеют выполнять отладку - и это их единственное отличие.
      А если отладка не нужна? Вернее, часто ли она используется при написании каких-нибудь маленьких прикладных программ типа реле времени? Я собираюсь развести свою печатную плату для STM32F107, а потом хочется поэкспериментировать с STM32F407ZGT - в них в обоих есть USB интерфейс, они оба есть в списке поддерживаемых USB DFU (согласно AN 3156). Но на форуме я прочитал, что пока все сидят на дискавери, в основном из-за того, что в ней есть встроенный программатор ST-LINK прямо на плате, но почему его наличие так важно и не заменяется возможностью программирования по UART/ISP или по USB? Есть ли какое-либо отличие кроме возможности отладки? Может быть, как и в случае со фьюзами у AVR, у STM32 есть какие-то функции/настройки, которые можно использовать/изменять только программатором ST-LINK?
      И да, разве скорость программирования по USB будет существенно ниже, чем по тому же JTAG или SWD?
      Заранее спасибо за ответы! Заранее предупрежу, чот с микроконтроллерами я раньше работал, но вот от ST что-то более-менее делал только на STM32F030...
