Источник На 24 В, 0.1 А
sanch
Необходимо создать источник напряжения +24В с выходным током 0.1 А. Имеется сеть с питанием +27В (скачки импульсов до 70В, 3-5 мс). Как это лучше реализовать? На стабилитроне, линейном стабилизаторе напряжения, на транзисторе либо еще как то. Импульсный стабилизатор брать не хочеца так как необходима обвеска (индуктивность).Подскажите плз как лучше.:)
Возьми резистор мощностью не менее 10Вт сопротивление пощитай по закону Ома паралельно нагрузке стабилитрон на нужное напряжение и ток и всё
тут как я понял пульсирующее напряжение,прежде всего емкость нужна а потом уже стабилизация
Рожденный ползать, летать не сможет.
Я бы сделал такой стабилизатор.
Номиналы резисторов приведены условно, надо будет подобрать до получения на выходе нужного напряжения.
Индуктивность на вход, потом электролит побольше.
А иначе (скачки импульсов до 70В, 3-5 мс) КРЕНку вышибут.
Есть конечно высоковольтные, до 60 В на входе держат, если такую стабитроном вольт на 15...20 подпереть, то выдержит, наверно.
Про керамику на вход и выход не забывайте.
Зачем на входе индуктивность? Будет ли работать схема без нее и как выбирается значение индуктивности и диапазон рабочих токов? :unsure: И еще один вопрос : есть ли аналоги микросхемы КР1157ЕН2401А в корпусе SOIC или SOT23?
индуктивность для сглаживания пульсаций входящего напряжения.
насчет значения индуктивности,чем больше тем лучше.(в разумных пределах),для БП.
