Frime Octo-600 не стартует
Bohdan Soroka
Принесли блок питания после мастера, со словами нет китайской шимки, чтобы отремонтировать. В блоке паяны диоды, транзисторы, шимка Cm6805, шунт PFC, под транзистором PFC радуга, как после стреляного. Транзисторы целые. Один сдвоенный диод в плече 12в из двух заменен на диод с напаянными ногами FCH30a06, родной второй MBR20200. Супервизор GR8313. В общем блок не стартует. Дижурка в порядке, при замыкании ПС-Он появляется кратковременно напряжение и пропадает. На всех линиях, в том числе питание шимки. Срабатывает защита видимо. Без выходных ключей ПФС напряжение 350в, генерация на шимке есть, напряжение питания не просаживается и составляет 13,5в. Есть у кого схема или пинок, что искать? Возможно ли отключить супервизор для его проверки? Есть 2 оптопары, но проследить их на двусторонке до вечера занятие. Срисовать конечно попробую, но всё же
Проверил вторичные цепи в самом начале. При замыкании оптопары с супервизора шим стартует, напряжения в пределах нормы, краснеет лампа 200вт в первичке. Буду смотреть обвязку супервизора. Схемку бы, так как диод по 12в не родной явно. Ещё и ноги нарощенные. В целом блок питания кака(
Вчера не было времени проверить без лампы. Мне кажется, что 350в маловато для ккм. Сегодня без лампы нагружу и буду смотреть. Думаю, чуда не произойдёт. Скорее сгорит диод с обратным 60в по 12в
Электролит 220мкф 420в. По прибору 230мкф 0,2ом внутри схемы. Короче ситуация следующая. При нагрузке линии 12в блок жужжит, периодически уходя в защиту. Напряжения подымаются, но это скорее режим работы старт-стоп. При наорузке 5в не стартует сразу. Ккм включается одновременно с генерацией шимки при замыкании пс он, и соответственно уходит в защиту вместе с шимкой. Напряжение кратковременно успевает подняться только до 330в. Поэтому и лампа не зажигается
Резистор с ноги GND на землю. Вот что. Так что скорее всего дохлая шимка. Обвязку всю проверил, кроме стабиллитронов. Всё в норме. Буду заказывать контроллер, потом отпишусь
10 часов назад, Bohdan Soroka сказал:
достаточно создать все условия ее старта и ткнуть осцилом, а не ТУПО
