Многократное Нажатие Клавиши Клавиатуры
Nspawn
Имеетя задача: многократное нажатие клавиши клавиатуры с частотой (~6-7 Гц).
Т.е. фактически планируется замыкать 2 ножки клавиатурной микросхемы с определенной частотой. Я для этого решил сделать нч генератор (1 - 10 Гц) и подключить его к электромеханическому(или твердотельному) реле. Собственно подскажите схему генератора и какое реле лучше брать эл. мех. или тв. тельное? Поскольку реле имеет порог срабатывания то форма импульсов генератора не имеет значения, может уже есть готовые решения в корпусе? Напряжение питания 5В (УСБ)
я прямо в мышку втраивал генератор - ставил самое малогабаритное герконовое реле.
работала года три - пока мышка не сдохла.
не уверен точно - что твердотельное реле - будет с контроллером клавы работать.
надо поэкспериментировать с переменным резистором.
геркон как -то надежнее, по части нулевого сопротивления. да и ресурс срабатывания у них
доходит до 10*9 ( в девятой степени) - на тысячу клавиатур хватит.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...ltivibrator.svg
народ, а какое время выхода этого мультивибратора на режим.
т.е. я хочу понять переходный процесс при подаче питания на такой мультивибратор?
мне время отклика(появления первого импульса) нужно порядка 20-30 мс или чтоб генерация начиналась сразу с импульса. в мультивибраторе я так понимаю это время ~RC?
Я в энциклопедии нашел форму сигнала - это понятно
http://bse.sci-lib.com/pictures/14/21/288857673.jpg
А вот сигнал на малом сопротивлении - это и есть переходный процесс (выход на полку вначале)?
http://bse.sci-lib.com/pictures/14/21/278367923.jpg
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
