Всем кто прочитает и поможет - добрый день.
Задача- с 220в(от сети) получить 5в, для микроконтролера и светодиода, и второй канал 32в,
для двигуна от СВЧ (слышал что есть двигуны на 21,27,31в)
Желательно минимум деталей и мах просто...
Предпологал сделать это на разделительных конденсаторах и резисторе...
Т.Е. 220в - (конденсатор параллельно с резист) + диодный мостик+ кр142ен5 в итоге 5в,
и 220в - (конденсатор параллельно с резист) к движку (для него постоянного напряжения не надо)
ВОПРОС - как расчитать емкость кондеров и резисторов для этих напряжений
и будет ли работать КРЕНка...
это конечно хорошо все, а как насчет гальванической развязки с сетью?
как ни крути а трансформатор намного легче поставить..
no face, no name, no number
Для 5В (0,5А) потребуется гасящий конденсатор с емкостью порядка 7,5...8 мкФ. Последовательно с ним обязательно нужно включить резистор (например, МЛТ-2), сопротивлением 43...51 Ом. Конденсаторы фильтра и вход КР142ЕН5 целесообразно защитить 10...12В мощным стабилитроном. Лучше же вместо КР142ЕН5 использовать параллельный стабилизатор напряжения на КР142ЕН19 (TL431) умощнив ее (при необходимости) транзистором (схемы есть в даташите TL431).
Для 32В (0,1 А) потребуется гасящий конденсатор с емкостью порядка 1,5...2 мкФ. Здесь последовательный резистор можно не ставить - его роль вполне может выполнить сам электродвигатель. Однако, есть и подводные камни. Первое - потребление электродвигателя существенно зависит от его нагрузки и режима работы (в частности, пусковой ток существенно больше номинального и нагруженный электродвигатель может просто не раскрутиться). Второе - у электродвигателя довольно приличная индуктивность и при использовании гасящего конденсатора есть вероятность, что частота последовательного резонанса цепи электродвигатель-конденсатор окажется близкой частоте сети...
Успехов!
Изменено пользователем span
Извините.... про последовательный резистор не понял....(может параллель)
ПОЖАЛУЙСТА поясните и про последовательный резонанс...
Как вариант - с 220в черес конденсатор и диодный мост на КРЕН 12, по идее она и
с 45в до 5в снизит...
Слышал что есть 2х-канальные стабилизаторы есть в одном корпусе.
Кто знает подскажите....
Типа 1-ый канал, с 35в-40в (то,что получиться после кондера) до 5в-12в понижает, а
2-ой канал,последовательно включенный, стабилизирует четко 5в....
И про гальваническую связ с сетью объясните популярно, чем черевато....
Поделка для детей, на праздник....
про гальваническую развязку ГРУБО -Если возьмешься за 5 вольтовый проводочек а другой рукой коснешься заземления или батарей отопительных то долбанет не 5 вольт ,а по полной все 220 V
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я никогда бы не стала делать для детей такие опасные вещи...
Найдите малогабаритный трансформатор. Размеры при таких маленьких мощностях будут небольшие. Я бы даже, по-возможности, блок питания вообще отдельно бы сделала.
