Импульсное Управление Тиристорами
Дядя Яша
Здравствуйте!!! Мне необходимо собрать схему управления тиристором, которая при нажатии на кнопку подавала на тиристор открывающий импульс и тиристор открывался бы примерно на 10 - 15 нс и закрывался (схема переходит в ждущий режим). Кто нибудь встречал такие схемы? Буду рад ознакомиться с вашими коментариями.
...тиристор открывался бы примерно на 10 - 15 нс и закрывался ...
!0 - 15 нс (наносекунд)?
Тиристор работает на переменке или на постоянке? Силовой тиристор или маломощный? Если силовой открыть его и закрыть за 10-15нс просто не реально!!!
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
:rolleyes: разве что его принудительно запереть.вопрос какя мощность нагрузки?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21651
Рожденный ползать, летать не сможет.
мощность нагрузки 5 кВт , ток около 50 А, работать предполагается в кратковременном режиме
У тиристоров на такие мощности время включения исчисляется единицами микросекунд, а выключения - десятками микросекунд. Ну никак не 10 наносекунд включение+выключение.
тогда исключено,пробуйте полевик.
Ну хорошо, Вы можете дать конкретные ссылки на схемы
Наверное надо начать с конкретизации требований. В частности:
1 Частота питающей сети?
2 Напряжение переменное или пульсирующее (если пульсирующее, то выпрямитель одно или двухполупериодный)?
3 Нужна ли привязка момента включения тиристора к фазе коммутируемого переменного напряжения?
4 Нагрузка активная или реактивная?
Успехов!
Успехов!
Частота питающей сети 50 Гц, напряжение переменное, привязка нужна, нагрузка активно-индуктивная
Надо СВЧ транзистор для этх целей... импульс длительностью = 100Мгц и под ток 50А это не хухры мухры :). Паралелить однако придется.
:rolleyes: в принципе ключевой режим,мощность не помеха.тем более короткий.
вот периодичность повторения бы узнать,с транно но тут на форуме всю инфу клещами вытягивать приходится, :rolleyes:
тут схемы то особой не нужно,надо формирователь одиночного импульса и ключ ,больше ничего.
А индуктивность большая? влезет ли импульс 100Мгц в нее.... да и обратно по мозгам транзистору будет давать... надо минимум на 200В транзистор.
У свч, вч транзисторов мощность в импульсе не у всех пишут... они обычно для линейного усиления идут там.
Приношу извинения за большой временной промежуток (проблемы с интернетом). Про формирователь одиночного импульса - это уже кое-что. Кстати поправлюсь, длительность включенного состояния тиристора 0,02 секунды!! Вся эта канитель затевается для восстановления лабораторного стенда и схема управления ранее собиралась, только не мной и конечно же исчезла из этого стенда по неизвестным причинам. Вот.
А не получится на переменке длительность 0.02 с. Максимум что можно это пропустить полпериода 0.01с :)
На постоянке мб всетаки надо?
... Еще что нибудь подскажете?
Попробуйте такой вариант (см. рисунок). Вместо К561ИЕ9 можно использовать К561ИЕ8 (естественно, с учетом отличий в цоколевке). Утолщенными линиями показана силовая часть. Красным выделен собственно узел управления тиристором - возможно потребуется его замена (самый мощный тиристор, с которым он проверялся - КУ202).
Успехов!
