Бп От Телевизора Старого
Есть снятый БП от какогото телевизора, толи фотон, толи рубин... Есть в нем трансформатор ТСА-310-1. Цель - сделать бп для лампового усилка, 4х канального, точно какой еще не решено, но ориентируюсь по 10-20 ватт на канал максимум (думаю для комнаты хватит, чтоб заложило уши) Вопрос у меня следующий
1. Лучше ли разобраться с бп и непосредственно использовать его в сборке (боюсь только из-за старости деталей так поступить)
2. Вытащить трансформатор и из него делать свой бп, из новых деталей. (тут еще возник вопрос выпрямителя полупроводникового или лампового?)
3. Для усилка может не подходит он по мощи-другим параметрам?
PS. Нету у кого либо данные напряжений и токов обмоток трансформатора?
PSS. Каюсь что ламер, поэтому и задаю вопросы.
Изменено пользователем ND-3500
"Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны... Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит?.." (с) Братья Стругацкие {Град Обреченный}
  • Ответов 66
Изображения в теме
:rolleyes: да думаю лучше трансфрматор со своими добавками использовать,в принципе все необходимые напряжения для лампового усилителя есть.есть накал 6.3В,есть 250 анодное,проще включить и померять. :rolleyes:
Много у него сетевых обмоток и как их цеплять в сеть я не знаю.
В большинстве случаев соединяешь 2 и 2', подаешь сетевое напряжение на 1 и 1'
Я не нашла на него справочные данные, могу и ошибиться...
ИМХО, лутше перемотать такой трансформатор, из него можно выжать выше 300Вт. Сам буду использовать перемотаный.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Откровенно не могу найти его параметры, хотелось бы узнать скоко он выдаст не в перемотанном состоянии, и если уж перематывать - то как, чем стандартная обмотка плоха?
Поищи схему от старых ламповых цветных с блоком питания БП-2,там применялись.ТСА-310 - моща 310вт,обмотки намотаны алюминиевым проводом
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Приветствую, господа!
Намедни выбросили рядом с нашим колледжем телевизор. Старый спектр, цветной, но ещё ламповый. Выкинули его варварски на помойку. Целеком унести его я не мог (живу на другом конце города, а на такси денег не было). Смог выдрать и унести только блок питания. БП-7 - post-27722-1193417569_thumb.jpg вот :P . В его основе - трансформатор ТСА-270-1.
Хочу запитать от него усилитель на двух TDA7294. Хватит ли его для них? Также прошу подсказать где у него вход на первичную обмотку и какое напряжение на вторичных.
Очень прошу помочь!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Выводы 2 и 2' соединяются, 220 В подается на выводы 1 и 1'
Вторичные обмотки:
5-5' и 6-6' - 141 В, 0,18 А
4-4' - 244 В, 0,35 А
7-7' - 194 В, 0,06 А
8-8' - 33 В, 1,85 А
10-10' - 6,6 В, 0,9 А
11-11' - 6,65 В, 2,1 А
12-12' - 6,85 В, 2,95 А
Более подробно в этой книге:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...amp;#comment-66277
Благодарю, Светлана!
Ссылка, к сожалению, битая. Перезакиньте ещё раз, если не трудно.
Насчёт транса: видимо придётся перематовать. :( Прошу подсказать как и чем перематывать. Примерные параметры: 2х27Вольта, Мощьность не менее 300 Ватт. Трансформаторы раньше не перематывал, следовательно прошу разжевать всё как можно подробнее.
Жду ответов!
Hold Fast!
Тогда здесь:
И.Н. Сидоров, С.В. Скорняков. Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры
:rolleyes: прежде всего трансформатор разобрать,снять крепеж,железо освободить,дальше положить трансформатор
плашмя,положить на одно из полуколец дощечку на край.
одним сильным ударом молотка по дощечке расколоть два полукольца,ибо они внутри склеены.
(много раз бить не советую).
дальше определяем сетевые обмотки,(их лучше не трогать),найдя их концы метим черным маркером,чтоб случайно не снять,если они алюминиевые припаять их заново вряд ли удастся.
отматываем весь провод с катушек,кроме сетевых обмоток(нет смысла их снимать ,они достаточной мощности и качественно намотаны.желательно так же не снимать экранирующие прослойки из меди,если БП для усилителя то они будут очень полезны.
далее,чтоб намотать 2х27В/300ВТ,надо определить диаметр обмоточного медного провода.
для начала рассчитаем ток через обмотки,сумируем напряжение 27+27=54В,,,300Вт/54В=5.5А.
то есть ток равен 5.5А.дальше определяемся с плотностью тока на 1кв/мм,положено 5А на 1 квадрат,
я лично делаю 4А на 1 кв.с небольшим запасом.то есть грубо понадобится провод сечением 1.1 - 1.3 кв/мм.
значения сечения равно проводу диаметром 1.3-1.4 мм/диаметр.так же с небольшим запасом по току.
дальше определяем количество витков,на память там 1вит=0.38В.считаем всего 54В,54/0.38=142вит.
так как нам нужно 2х27В,мотаем 142вит делаем отвод 71витка,то есть от половины.
если есть сомнения по расчету вит/вольт,можно выяснить точно следующим способом.
у нас после разборки транса остались сетевые обмотки,скручиваем временно трансформатор крепежом(собираем его),
поверх сетевой мотаем 10 витков любым проводом,включаем трансформатор в сеть 220В,замеряем напряжение тестером
на вспомогательной обмотке(10вит).полученное напряжение делим на10,получаем вольт/виток.
Вопрос, а для питания ламп усила лушче брать бп ламповый или полупроводниковый?
А что серьезно? диоды по 10А? :)
Доброго всем времени суток!!! Выдрал из сгоревшего телека трансформатор ТСА-270-1, там всё внутри сожжёное, каккой надо сделать расчёт чтобы востановить хотябы первичку? А вторичку я сам рассчитаю... Хочу запитать от него ВП, думаю его хватит чтобы выжать ватт по 70-100. Заранее спасибо!
... каккой надо сделать расчёт ...
Посмотреть справочные данные
для начала смотай вторичную обмотку, а дальше, осторожней,!!!!!, сматывай первичную, считая витки, тогда точно не ошибешься!!
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Зачем считать, когда проще в справочник посмотреть...
Светлана: Спасибо за совет а где можно взять этот спаравочник в инете?
Диманн: У меня трансформатор полностью развалился; певичка, та совсем ломается при одном прикосновении.....Витки считать невозможно!
    • где пруфы ? Сказал смоделируй, я смоделировал. Не дошло ? Очень жаль. Теперь ваша очередь. Вперед, я жду.  рисуйте где угодно. Забыли - извольте показать направление тока дросселя и соответственно, падение на Rdson, а не отнекивайтесь: Тут только слепой не увидит отрицательное падение на боди-диодах. На канале оно просто поменьше будет, в зависимости от Rdson.
    • Матрица на ПК как раз выходит из строя крайне редко (разве только если её разбить), а вот дохая память либо на HDD, либо даже SSD частое явление, выходит из строя и ОЗУ.. А процессоры с артефактами это достаточно частое явление, как и выход из строя GPU..   Могли сэкономить на охлаждении CPU.. А он там достаточно продвинутый. 100% идёт экономия на встройкой памяти, она там совсем не ресурсная это не М2 SSD диски на ПК. Ну и выход из строя ОЗУ хоть и реже тоже встречается. Экономия в умных ТВ на памяти несколько забавляет, от скорости внутренней памяти зависит отзывчивость, но вот даже на устройства с Android не кто особо не спешит ставить продвинутые диски. SAMSUNG вполне бы мог поставить в умный ТВ диск на 256 ГБ его ресурса бы хватило на много лет ( на лет 10 точно), отдельно от ТВ диск SAMSUNG 256 ГБ фактически ничего не стоит, но ставят маленькие флеши с небольшим ресурсом.
    • Перемотал дроссель результат тот же, склоняюсь к тому что реле при переключении из-за дребезга контактов прерывает разряд конденсатора. Здесь это видно более явно: Судя по всему переключение прерывистое и длится 5 мс "Дело было не в бабине, то дурак сидел в кабине" Извините, что захламил форум. Если будут результаты, то отпишусь. д.
    • На самом деле тема интересная и не особо раскрытая, тоже занимаюсь музыкой, иногда надо быстро включать отключать колонки/наушники, удобно регулировать громкость и еще бы не плохо иметь кнопку для моно режима. Вроде не сложные задачи, однако все это реализовано только в студийных мониторных контроллерах цены на которые довольно высоки.
    • Пробки можно купить в любом магазине учебной техники в разделе "Химия".
    • Бредить изволите? Плюсики с минусиками на дросселе нужно рисовать. Я же все расписал уже. При выключении верхнего полярность напряжения на дросселе меняется местами и любой элемент, как то диод или ключ последовательно с ним будет иметь такую же полярность. Даю еще попытку разобраться. Извинений не приму, ибо не нуждаюсь. Но, можете в других темах глянуть где и с чем я работаю. Повторяться не хочется.
