Евгений Вакула
Нет звука при работе радио
Здравствуйте уважаемые! Помогите решить проблему - автомагнитола Pioneer 4019 crb в режиме радио выдает в динамики звук похожий на тиканье секундомера. Юсб, блютуз - звук есть, а в режиме радио - нет. Подскажите а чём может быт причина? Визуальный осмотр результата не дал. Что проверить и в какую сторону двигаться?
Смотри сигнал на селекторе, если радио отдельно.
10 часов назад, Евгений Вакула сказал:
В китайце, который в подвале собирал сие чудо. Неисправность моежет быть почти в чем угодно.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
14 часов назад, Евгений Вакула сказал:
Вот так вот и скажите мастеру. :D Впрочем цена данной магнитолы не особо предполагает её ремонта, по этому если только пришла пытайся вернуть деньги за неё.
С уважением, Дмитрий
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
    • Добрый день. Пока игрался схемами, посоветовали Ардуино, купил, настроил и все как-то намного лучше пошло. Спасибо за советы. (Схему на  LM311 опробую попозже.)
    • Можно в интернете найти паяльники в разрезе. Из дерева, как у многих сделаны.  Да и не нужно за основу брать паяльник, если только от него купить нагреватель.
    • добавлю конденсатор КСО-7 30р/шт 3300 Пф 1000в 10% 24шт 480 Пф 2500в 5% 3 шт 510 Пф 2500в 10% 3 шт 100 Пф 2500в 10% 1шт конденсатор КСО-8Г 30000 Пф 500в 10% 1 шт 30р/шт конденсатор КСО-6  20р/шт 2200 Пф 1000в 10% 24 шт 1800 Пф 1000в 10% 1 шт 1600 Пф 1000в 20% 1 шт
    • больше меди чем туда засунуто уж не засунуть. не? хоть тонким проводом, хоть толстым не снять с этого дохлого сердешника  20а без обдува. не? а скрины расчёта почему не с ЕЕ42? на фоте ЕЕ42, а не etd44. он крупнее, олег показывал свои они крупнее
    • проблема в том, что советчики, не вы, а те кто написал выше, не знают что есть у меня, а что нет и что я могу делать, а что нет. Наверное судят по своим навыкам и умениям они. Токарный станок есть, причём не маленький, а хороший, не чпу, но достаточно точный. Мне самое главное разобраться из чего бы лучше ручку сделать, ибо паяльники 100Вт-ные разбирать не охота, ради того чтобы посмотреть как там у них ручка приделана к жалу. А стальные трубки есть, много, они как раз подходят для моих задач, диаметр 5 мм, внутренний диаметр 3 мм. И насос есть. даже два, один ножной (переделанный) из автомобильного, с небольшим балоном, нагнетаешь вакуум, затем клапан открываешь и пшик засасывает. И второе электронный тоже переделанный из автомобильного компрессора для накачки шин. Принцип такой же. Важно всё равно отделить силиконовую трубку, от трубки нагревательного жала.
    • Приветствую  Пересыл есть..?
    • Вообще-то положено 0,61 вольта. На оставшихся 3-х плечах так и написано (0,6В   11,4В   11,4В ). Почему у этого канала 0,5 непонятно - похоже опечатка. Извиняюсь, невнимательно посмотрел. Там тоже 0,6В - просто плохо пропечатано. Это категория неаккуратная пайка. И плату после пайки нужно мыть.
