схема для управления сервоприводом от климатконтроля как дополнение к ручному регулятору.
На кашкай +2 2011 года установлен ручной регулятор заслонки печки, который крайне не надежен по той причине, что стоит немного попасть пыли на шестерни заслонки, то при изменении положения заслонки, появляется усилие на тросике, механизм привода перекашивается и его клинит.
Замечено, что с обратной стороны вала поворота заслонки есть штатный паз для установки моторчика заслонки печки Infiniti G35 V35 (2002-2007), 277328H300
Идея установить моторчик для управления заслонкой и управлять им простым трехпозиционным переключателем (горячее, стоп, холодное).
Требуется принципиальная схема
Может кто уже делал?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
