Счётчик (разрядный?) + Индикатор Разряда Батарей
crea7or
Подскажите пожалуйста заново начинающему, 15лет паяльника у руки не брал( да и тогда не много знал :)
Значит нужно соорудить счётчик в три разряда .
Нужнен он для того чтобы перебирать сопротивление по нажатию кнопки на входе другой схемы.
Заодно будет подключено по мелкому светодиоду для индикации.
И второе нужно соорудить индикатор разряда батарей ( 8xAA ) по типу - полный заряд - половина и мало( но не предел ). величины сопротивлений сам подберу - тут главное как его собрать. Будет использовать с тремя светодиодами чтобы знать когда батарея разрядится.
Главное - не больше потреблене, так как пиаться будет всё от тех же акумов( или от led драйвера - там есть выход 5в - 20ma ).
видеть бы другую схему в которой нужно перебирать, может там вобще только на реле получится, если большие токи и нужна стабильность тока через резисторы, и сам номинал резисторов не должен меняться, а может можно проще сделать
По моему Вы не поняли вопроса... Попытаюсь его развернуть.
Три разряда ДВОИЧНОГО счетчика имеют ВОСЕМЬ возможных комбинаций уровней на ТРЕХ выходах. Что Вы предполагали делать с этим имуществом? Управлять ЦАПом на R-2R? Сделать дешифратор позиционного кода и управлять реле? Невозможно ответить на вопрос, который фактически не сформулирован...
戦う前に相手のベルトの色に注目
...Значит нужно соорудить счётчик в три разряда ...
три разряда -> десятичных (т.е. от 0 до 999) или двоичных (от 0 до 7)?
"... нужно соорудить индикатор разряда батарей ..."
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22870&st=0&p=190573entry190573
либо использовать LM3914N (см. статью __http://www.modlabs.net/index.php?location=articles&url=vu-meter)
Успехов!
Изменено пользователем span
нет - двоичный не нужен, комбинации всего три. поэтому я и написал разрядный - незнаю есть вообще такие готовые в виде микросхем.
данная схема должна менять сопротивление на управлении led драйвером их всего три - больше не надо.
Вариант счетчика с 3-х разрядным позиционным выходным кодом на К561ИЕ9 (с учетом отличий в цоколевке можно использовать К561ИЕ9). Штрих-пунктиром показана схема управления от кнопки (защита от дребезга простейшая - С2, поэтому желательно использовать кнопку с малым дребезгом).
Успехов!
Вариант счетчика с 3-х разрядным позиционным выходным кодом на К561ИЕ9.....
Поддерживаю и добавлю, что защиту от дребезга можно сделать на JK-триггере (2 шт. 2И-НЕ), только кнопку придется брать с перебросом.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Успехов!
Спасибо! То что нужно!
НЕТ
Биполярные ключи напрямую к КМОП не подключают, если конечно это не эмиттерные повторители. Кроме того, нарисуй эмиттеры у транзисторов... Мож еще чего появится сказать...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
НЕТ
я просто не помню куда надо стрелку рисовать чтоб открывалось от 1
Если это повторители, то наружу к резисторам. Если ОЭ, то схема нарисована без базовых резисторов неправильно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
а так будет работать?
Если общий резисторный вывод посадить на общий схемы, то на эмиттерах получим выходной сигнал. Правда чуть меньшей амплитуды,чем на выходе счетчика.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 А значения сопротивлений Ваших резисторов R1...R3 какие?
2 Сигнал CTRL, который Вы формируете, токовый или потенциальный (т.е., что является нагрузкой для R1...R3)?
Успехов!
Успехов!
по схеме между +5 и CTRL должен стоять переменный резистор - мне это ненадо и достаточно трёх значений сопротивлений.
~500ом, 1k и 5k. Вот я эту фигню и пытаюсь заменить на чтото более удобное с кнопкой.
Успехов!
с 5в ток всего 20ма ( как я понял )
вот документация на драйвер ( 450kb )
http://www.leddynamics.com/LuxDrive/datash...21-BuckPuck.pdf
Вход Ctrl - входное сопротивление 1 кОм, диапазон управляющих напряжений 1,65...4,2В, т.е. максимальный входной ток 4.2В/1кОм=4,2 мА - пробуйте, все должно получиться.
Успехов.
