Океан РП 222. Характер настройки УКВ
Добрый вечер! при касании металлической отвертки латунного стержня появляются станции чисто и громко такое впечатление не работает усилитель сигнала антенны.ПРИ ВПАИВАНИИ С9- станций нет. ВЫПАЯЛ. Пока тупик. Фм только при снятой крышке блока укв-и то зеркало.Возможно -ли зеркало тз-за латуни в л-4?
Я уже запутался в том что и куда у вас впаяно и сколько на какой катушке витков, в какой катушке какой сердечник был и есть сейчас.
Катушки какого сердечника касаетесь?
Что нужно было сделать:
1 - вогнать гетеродин в диапазон (уменьшив емкость с19), для настройки, сигнал от антенны (хорошей внешней) можно подавать на эмиттер либо коллектор VТ1, через конденсатор небольшой емкости 5-30 пФ;
2 - настроить контур смесителя по наибольшему сигналу (уменьшив емкость с9);
3 - настроить контур усилителя (уменьшив емкость с2);
4 - подстроить АПЧ (уменьшив емкость с23);
5 -  ширину диапазона можно подобрать увеличивая емкость конденсаторов с4, с12, с18 но это после, данную процедуру лучше выполнять после пункта 1, но имея хороши опыт.
Изменено пользователем korsaj
Спасибо! записал-буду работать по вновь утвержденному плану!\Папанов!\катушки 1-2-=оставил 3 витка четвертую домотал 4 витка-сначала оставлял 2 витка и огрызок ферит стерженек-теперь 4 витка и родной латунь стерженек! намного лучше настройки при снятой крышк блока укв. спасибо за обучение! посмотрел ваш ник=по румынски бутончик и корсет. неплохо!
