Асемблер Для Мк Avr Подскажите Плз
HOT ICE
РАботает только вот не особо правильно:
1)Нужно держать кнопку нажатой чтоб начали светиться светодиоды ровно столько же сколько они после этого светяца) Тоесть если они должны светица 1 мин то для этого нужно держать кнопку 1 мин и после этого они начнут светицо(
2)Я так и не понял как на Асемблере выщитавать задержку если делать её програмно,Частота кварца 12000000 нужна задержка 1минб30 сек
3)Объясни пожалуйста что это за функцыи?:
,high(RAMEND)
out SPH,
,low(RAMEND)
out SPL,
Я таких в книге не нашол
1) а я тебе сразу сказал, работать будет, но задом-наперёд. Потому, как сама логика программы неправильна.
sbic PinD,4 означает "пропустить следующую команду, если 4 разряд PinD равен нулю". Таким образом при отпущеной кнопке у тебя постоянно происходит переход на ledon, и задержка. А так как задержка большая, то чтобы прога словила нажатие кнопки её придётся держать долго.
3) high(RAMEND) и low(RAMEND) возвращают старший и младший байты от значения RAMEND. RAMEND - это последний адрес ОЗУ. Константа RAMEND определена в файле m8def.inc. Можешь заглянуть в него и посмотреть, чего там ещё есть.
Изменено пользователем YurkaM
всёравно не понимаю,если переход на ледон проискодит даже если кнопка не нажата то почему светодиоды не светяца постоянно?
Ведь когда я вкл питание светодиоды не светяца а делают это только после удержания кнопки
Что и требовалось доказать....
Вот твой кусок, который якобы должен зажигать led и выключать полевик.
ledon:
cbi PortB,1;вкл СИд
sbi PortC,2;А это тот который через полевик
Выводишь на B1 ноль!! Как он у тебя загориться, если второй конец светодиода тоже на нуле???
То же самое с полевиком.
Ну ёлы-палы!! Это ж элементарная невнимательность!!!
Переверни все cbi на sbi и наоборот.
ps: кстати, про резистор 100...200 Ом в цепи светодиода не забыл? - а то рискуешь спалить вывод В1.
Я не знаю блин может у меня какието глюки с виндой а из за этого и компилятором какимто образом,но все светодиоды светяца когда нажимаю кнопку(когда нет не светяца исходное положение кнопки не нажата),но для этого просто кнопку нужно подержать ровно столько же сколько и будут светодиоды светица(((
это в железе или в симуляторе ?
если в железе может с питание косяк ? и при нажатии паразитное лезет ?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
В железе,питание от 3х пальцев,паразитного нет вроде
Я не знаю блин может у меня какието глюки с виндой а из за этого и компилятором какимто образом,но все светодиоды светяца когда нажимаю кнопку(когда нет не светяца исходное положение кнопки не нажата)...
Никаких глюков здесь нет. Внимателней надо быть. В твоём варианте ошибки две и они взаимоисправляют друг друга (частично).
А именно:
1) вместо sbic PinD,4 должно быть sbis PIND,4
2) везде, где вывод на зажигание/выключение, перевёрнута полярность.
А именно:
Привет!Спасибо за помощь!Всё работает :rolleyes: !Там ещё одна ошибка была "rcall d"нужно было писатьпосле строчек которые вкл светодиоды,а у меня перед было написано!Теперь я разобрался!Спасибо!
Единственное я так и не понял как выщитать задержку без таймера подскажеш?
Задержка нужна 1 мин30сек или 90 сек
12000000/
Ну наверно надо посчитать сколько время уходит на 1 цикл подпрограммы задержки, вот этот:
Loop:
subi delay,1;вычитаю 1 из делаи
sbci delay2,0;вычитаю 1 из делаи 2 если флвг С=1
brcc loop;возвращаюсь в лоп если флаг C сброшен
и поделить нужное время на результат. Тогда получим значение, которое надо забить в delay:delay2
...щас пощитаю
subi delay,1 - 1 такт
sbci delay2,0 - 1 такт
brcc loop - 2 или 1 (вот тут я задумался... надо проверить). Скорей всего 2, когда выполняется переход и 1, когда идем дальше.
Итого 4 такта. При 12МГц один такт выполняется за 0.083333333... мкс, округлим маленько =0.0833мкс. Один цикл=4*0.0833 = 0.3332мкс. 90сек/0.3332*1000000=270108043 Во как!!! Тут двумя байтами delay не обойдёшься, нужно аж четыре!!
На самом деле таким идиотизмом никто не занимается. Для этого есть таймеры.
ps: Странно, а как это у тебя получалась одна минута :huh: Вроде я не мог на столько ошибиться...
...Вот так получается 90сек:
.def delay = r18
.def delay2 = r19
.def delay3 = r20
.def delay4 = r21
.equ c_time = 180072028;для 90сек
_delay:
	ldi  delay,low(c_time)
	ldi  delay2,byte2(c_time)
	ldi  delay3,byte3(c_time)
	ldi  delay4,byte4(c_time)
_loop:
	subi  delay,1
	sbci  delay2,0
	sbci  delay3,0
	sbci  delay4,0
	brcc  _loop
	ret
ps: решил от нечего делать в симуляторе проверить... Дык два часа этот кусок крутился!!! Это на 2-х ядернике. Блин зараза этот АВРстудио, второе ядро совсем не использует :angry:
Ок попробую чуть поже зашить!Если тебе не трудно роспиши пожалуйста что зачем ты пишеш,и росщёты.
Да кстатти я заливал туда задержку предыдущую так оно длилось 2мин и 15 сек))И если выкл питание а потом опять вкл то отщет времени продолжается с места розъеденения)Нужно програмный сброс делать.\
Я так писал в конце строки Init
clr delay
clr delay2
clr delay3
clr delay4
Но не пашет
Супер всё отлично работает,единственное что не сбрасываеца,когда вкл то начинается отщет с того момента где откл)
Просто понимаеш я спрашиваю примеры чтоб разбираца,а ты пощитал это супер СПАСИБО!Но я не могу всёравно понять как ты щитал и какие коды использовал
Пожалуйста скажите как узнать за сколько времени вполняеца один такт?Что на что делить?
Чтото я жостко торможу
Единицу дели на тактовую частоту, не прогодаешь ;) .
1/12МГц = 0.083333333... мкс - это один такт. Команды бывают разные, некоторые выполняются за 1 такт, некоторые за 2 или больше... Считаем, сколько всего тактов надо для выполнения одного цикла подпрограммы задержки:
sbci delay3,0 - 1 такт
sbci delay4,0 - 1 такт
brcc _loop - 2 такта
Итого: 6 тактов. (Я не учитываю команду ret и то, что в последнем цикле brcc _loop выполнется за 1, а не 2 такта, но это микроскопическая неточность и ей в данном случае пренебрегаем)
Значит один цикл ПП задержки займёт 6тактов*0.0833мкс = 0.4998мкс
Делим твои 90сек на 0.4998мкс : 90/(0.4998*0.000001)=180072028
Огромнейшее спасибо тебе!!!!!!Теперь я всё понял.Спасибо
