Gryphon моноблок в зашите
Подскажите может есть схемы или связывались с ними . Шим целый новый . Выходные целые . Входные на трансформатор целые . На шим 16 ногу подаётся 12v транзистеры  которые были подключены с 16 ноге шим поменял на новые . От куда формируется 12 вольт на шим 16 ноге
9 часов назад, Андрей 345 сказал:
Вот знаки препинания расставь здесь, может мы поймём что то, и кто нибудь поможет тебе!
После ремонта он работал. Небыло сигнала rem. Поченил, начал включаться и работать, спустя час защита сработала . Если 16 ногу выпаивать то работает но звука нет
Сработала защита. Видно на фото рядом ИС в dip-8 корпусе, возможна lm ка, компаратор защиты.
Посмотри по схеме, что создает эти 12в на 16 выводе шим
Плохо что схемы нет . На 16 ногу даёшь минус греются транзисторы 5401, которые подключены к выводу 16 шим . Выходит из защиты но звук отсутствует.  Бывает включается без защиты,  звука нет , пару минут и опять защита
Здесь такая ситуация, две перемычки идут на за бытие, и это цепь создает этот порог, 12 вольт, что там дальше я не вижу. Две перемычки с "двойным мостом", вот ищи проблему дальше. По фото с низу уходят вниз. Одна перемычка + питание шим, вторая сигнальная, защита, блокирующая компаратор ошибки.
  • 5 недель спустя...
Приветствую, радио любителей . Не понятноя чертовшина. Касаясь диодной сборки,   выпадает в защиту. это происходит только с +, трогая - нечего не происходит. Также трогая, силовые транзисторы выхода тоже защита. Скоро с ума сойду и дурку лягу с этим gryphon.
На клемах выхода . -30 и +10 измеряю от земли . Если не трогать его, все хорошо работает но нету звука . Напряжениея( 1) 0.0v. (2)5v.   (16) 0.0v (15) 5v шим 494. (-><- диодня сборка ) 40 вольт . (<--> диодная сборка) 20 вольт .
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
