Стабилизация тока на lm317
afro_ol
Здравствуйте. Пытаюсь собрать стабилизатор тока на lm317.
Необходим ток около 500мА. Собираю по схеме из даташита, где R1 = 2 Ом:
Но у меня ток не поднимается выше 200мА, перепробовал уже все резисторы – ток регулируется, но выше 200мА не поднимается никак. Пробовал даже без резистора – результат тот же.
Поясните пожалуйста что делаю не правильно? Может дело в самих lm317?
LM317T, даже китай, способна выдать 0,5А. Скорее всего, как сказал @Borodach блок питания не способен выдать больше 200мА. Пробуйте с другим.
И какое напряжение на входе? Теоретически минимальное для этого стаба 1,25В...
А вот включение без резистора - это вы зря. Там есть защита, но все же...
Изменено пользователем giao
Теоретическое минимальное падение напряжения на этой схеме порядка 3,5 вольт. Соответственно, источник должен иметь такой запас. Ну и левака в Китае много, давно известно.
10 часов назад, afro_ol сказал:
Не пишете напр. на входе и выходе до экспериментов и во время их.
21 час назад, colorad сказал:
должно падать
Должно падать опорное напряжение плюс падение на проходном транзисторе микросхемы. Ну и небольшай запас на всякий случай
