Усилитель D-класса на TAS5414
Разобрал мультимедиа авто С4 пикассо. Усилитель собран на TAS5414. Схема обвязки RC входных сигналов TAS5414 прилагается, замерял мультиком детали не выпаивая.
Цель подправить низкие частоты т.к. басов нет, сабик по выходу также не исправляет ситуацию. Динамики Hertz от внешнего усилка и источника звука заметно басят, в отличие с штатного мультимедиа. Полагаю источник головного устройства виной.
Источник звука на платах не вычислил. Возможно SAF7755HV/205, даташита нет, и не звонится на неё c RC цепочки.
Думал конденсаторы урезают, однако в пределах даташита TAS5414 (примерно 0,7...0,8мкФ). А вот резисторы не совсем. И тем более R9 должен в 4 раза меньше R1... В типовой схеме даташита резистор на входе 1кОм.
Стоит поменять резисторы или не поможет в поисках низов?
В штатных машнитолах используются процессоры, которые обрезают низкие частоты. Ведь родные динамики стоят на 10 Вт, при большей мощности они хрипят.
Вернуть низкие частоты можно поменяв прошивку магнитолы или как-то обойти срезание частот процессором, что стоит до усилителя.
А что с сабвуфером? Куда ты его подключал? На этих выходах нет басов, к ним нельзя подключать саб, он не будет нормально играть.
13 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я и предполагал такой вариант, что железом не поможешь.
Саб по выходу с динамиков.
Штат динамики заменил.
Микрухи пофоткал, даташиты перебирал кто источник звука. Возможно с цпу MCIMX6Q6AV...
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
И между ЦПУ и УНЧ ничего не стоит?
Ещё раз по фото инет прошерстил, не нашёл, на некоторые микрухи не выяснил, даташит.
По тех докам штатный усилитель с сабом и 8 динамиками подключен к выходам мультимедиа где  у меня динамики.
Может ещё раз разберу и пройдусь прозвонкой типа метёлкой из медной волосянки (сразу не сообразил).
Изменено пользователем Deman25
