Продам разное из запасов для УМЗЧ и т.д.
Продам разное из запасов, тема будет немного пополняться.  По вопросам в личку, территориально Краснодар.
1. Готовые платы блоков питания для УМЗЧ. Изначально задуманы под два диодных моста, переделаны под один, при необходимости переделывается обратно. Вся комплектация есть.
Стоимость одного блока 3500р.Всего два блока. Общая емкость электролитов 80000мкф.напряжение 63в.
53 минуты назад, ИЭС сказал:
А что за конденсаторы установлены?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
5. Платы БП двусторонние с метализацией под 12 электролитов (6 в плече) диаметром 25мм. Размер плат 105х103мм. Цена 300р.шт. есть 2шт.
Китайский ЦАП на AD1955 с трансформаторами питания, работает без нареканий, есть оптика , СПДФ, USB , снижу цену до 1500р.
Сетевые фильтры снижу 500р.
Изменено пользователем ИЭС
У кого координаты Анатолия есть? Что случилось? Не думаю что человек с плюсом 64 на форуме из за 2 000 решил себе карму портить. С 23 января на форуме не был...
Кузнецов Игорь
Да кто знает...вон у соседей Дед Палыч умер. Лег спать и не проснулся. Жалко дядьку... а тут я и телефон оставил. И тишина.
Кузнецов Игорь
Да, попал в больницу,  сейчас все нормально , посылка отправлена адресату, приношу свои глубочайшие извинения за большую задержку.
В наличии: Платы БП двусторонние с металлизацией под 12 электролитов (6 в плече) диаметром 25мм.                                           Размер плат 105х103мм.                              Цена 300р.шт. есть 2шт.
                    Платы ОМ 2.7 заводские двусторонние с металлизацией , 400р. пара
                    Фильтр сетевой Сorcom 1 шт. 500р. за шт.
