Преобразователь Частоты
Привет всем!!!! У меня есть двигатель на 1500 оборотов мне нужно его раскрутить до 3000 оборот ищю схемку преобразователя для этих целей или что то в роде этого чтоб увеличить обороты. :unsure:
Лучше редуктор.
Согласен с тобой... хотя при повышающем коэфициенте теряеться усилие и соответственно требуеться больше мощности на запуск.
Тем не менее преобразователь в данной ситуации мысль интересная... такое впринципе возможно?!
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
да мысля конечно хорошая только вот как ее в рейльность сделать я уже все в инете перекапал но схему так и не нашел а редуктор поставить не получиться там большая потеря мошьности двигатель на 1,5 квт
:rolleyes: обороты с 1500 до 3000 можно увеличить ,повысив частоту питающей сети в два раза,то есть до 100Гц,
но необходимо учитывать что мощность тоже упадет в два раза,единственное что спасает в этой ситуации,
подать на двигатель переменное напряжение 3х380В 100Гц,а обмотки переключить треугольником на 3х220В,
в результате получим увеличение оборотов без потерь мощности.
еще момент механическая часть расчитана на 1500 об/мин,так что ресурс двигателя сократится так же.
АВТОРУ. мощность двигателя забыли указать. :rolleyes:
мощность возрастет примерно пропорционально возрастанию частоты.
к примеру на лесопильной промышленности для электропил - используется частота 400 гц.
мотор размером с литровую банку. мощность около 4-х кВт.
:rolleyes: ЗАПАЛ ((мощность возрастет примерно пропорционально возрастанию частоты.))
Саш это по железу возрастет,а вот обмотки окажутся в два раза длиннее чем нужно,тут мощня и потеряется.
надо укорачивать. :rolleyes:
естественно раз обмотки длиннее :rolleyes: - то нужно пропорционально напряжение повышать.
дело в том что в эпоху разрухи я у лесовиков купил две таких пилы. моторы разбирал - знакомился.
в тех электропилах вообще обмотки тонкой плоской шиной намотаны витков по 20 на каждую катушку.
весь фокус в том - что движки четырех полюсные, всего на три фазы - 12 секций катушек намотаны.
и обороты соответсвенно 12 тысяч. редуктор - двойная планетарка.
аппарат зверь страшный. режим работы продолжительный (читай -круглосуточный)
из под крыльчатки охлаждение идет - древесная кора под ногоми разлетается.
запустить так и не смог - просто выкинул. их переделывать - дороже чем новую с коллекторным движком купить на 220 вольт.
еще схемы тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-193076
Напряжение повышать не советую больше 400-450В, возможен пробой обмоток....
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
привет всем мотор трехвазный асенронный от сверлильного стонка .
Маркировка на двигателе есть какая нибудь. Шильдик заклепками к нему например прилепленный.
А на шильдике буквы нарисованные. Или на колодке куда провода питающие заходят буквы с цифрами не присутствуют. Дело в том что есть двигатели которые можно переключением обмоток на колодке перевести на другое количество оборотов.
Вот схема. Бог в помощь :rolleyes:
а схемка не качаеться плчему то???? :huh:
двиган сейчас в селе так что маркировку пока не могу сказать
:rolleyes: народ прежде чем схемками сыпать ,хотя бы бегло смотрите что даете,по мощности хотя бы. :rolleyes:
Да смотрим, смотрим... :rolleyes: По постам видно, что схемки не понадобятся, как говорится, не в коня корм... :rolleyes:
Без обид!
Не знаю, только что проверил, всё ОК
Угу таких тем тут море в разных ветках, щас мы будем для каждого схему пч по мощности искать...
спосибо но хотелось что нить по проще не на микропроцессорах
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-193076 без них Изменено пользователем =ShooRooP=
:rolleyes: ((просто выкинул.))
ЗАПАЛ это преступление против радиолюбительства , как такое можно было выкидывать!? :rolleyes:
а информации по двигателю так и не получили! :rolleyes:
