Трансформатор от DVD стереосистемы Panasonic SA-VK 825D
Привет всем!  Снял с Panasonic 825D трансформатор, нашёл первичку, определил вторички. Всё перемерял 8-17 = 5 вольт, 14-15 = 11 вольт, 15-16 = 11 вольт, 14-16 = 22 вольта. 9-10 = 10-11 = 11-12 = 12-13 = 14,3 вольта. Насчёт 14-15-16 вопрос - смущает, что 14-15 и 15-16 толщины проводов разные - можно ли с этих отводов снимать 11v-0-11v? Вопрос еще относительно необходимого двуполярного питания 14,3 вольта - можно ли использовать как двуполярку 10-11-12 (14,3v-0-14,3v)? И по тому же принципу... будет ли двуполярное питание на 9-10-11, или 11-12-13? Заранее спасибо. Или спрошу по-другому - с каких отводов можно брать 14,3v-0-14,3v?
Изменено пользователем Ayratttt
13 минут назад, Ayratttt сказал:
Всё перемерял
Или криво измерял, или трансформатор не соответствует схеме.  По схеме : 9-10-11 - одна обмотка, 12-13-14 - вторая обмотка,  15-16 - третья обмотка. 11-12 и 14-15 вообще не должно быть напряжения.
В том то и дело, что по-моему не соответствует схеме. на отводах 9, 10, 11, 12, 13 толщина провода одна и таже 1,25 мм, 14-15 и 15-16 толщины проводов разные - 0,7 мм и 0,2 мм соответственно. сопротивление 9-10, 10-11, 11-12, 12-13 одинаковые --- 0,5 Ом, 14-15 --- 0,5 Ом, 15-16 --- 3,3 Ом. Скоро мозг взорвётся! И так знаний нехватает, так ещё и реалии не соответствуют схеме.
Первичка в реалиях --- 1-й отвод и 4-й отвод пустые, 5-7 --- термик, с 3-го на 6-й кинул перемычку, 2 и 7 в розетку
3 минуты назад, andrusha152 сказал:
10-12
29,4v
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
14-16
21,8v
5 минут назад, andrusha152 сказал:
11-0-11 вольт
это напряжение мне вообще-то не нужно, просто интересно было. А так мне вообще-то нужно снять с транса 14-0-14v для предусилителя. Вчера измерял ток XX первички, показало 108,5 мА. Час без нагрузки работал - сильно греется.
1 час назад, Ayratttt сказал:
9-10-11 или 10-11-12 или 11-12-13? Планируется питать этим напряжением схему преда на ОУ NE5532
Полагаю, что с отводов 10-11-12 можно брать нужное мне 14v-0-14v. Но не уверен...С других отводов тоже можно?
Если использовать 10-11-12, то нужно отсечь провода со стороны 9-го отвода и 13-го или необязательно?
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
14-0-14 это нужно
переменное
16 минут назад, Ayratttt сказал:
Походу узкоглазый схеморисовальщик этого "Поноса" сильно обкурился, а точнее обдолбался, делая мануал.
Должно быть три обмотки: накальная, силовая для УМа и питающая приводы, mcu радио, аудиопроц. Сами же нарисовали, прозвонили. 10-11-12 выводы, соответствие 14-0-14.
Можете взять и с 14-15-16 выводов, если стабилизаторы 12вольтовые.
Изменено пользователем Ahneus
    • Почитал помогалку повнимательнее и понял, что это не мой случай. У буржуев главный канал рулится ШИМом, а мумуки на подтанцовке. Отсюда и геморр с выделением сигнала для каррент муде. В моих разработках все каналы мумуковые и разница лишь в мощности выхлопов. От 150 ватт, до  1,5 ватт и у каждого, ясен пень, своя защита.  Очевидный недостаток такого подхода, это завышенные витки в СТ тарахтелки. Поскольку частота постоянная, то при изменении входного напряжения тарахтелки в широких пределах, витки потребно выбирать для максимального напряжения, в то время как с шим каналом-для минимального. Это в теории, а на практике при сбросе-набросе нагрузки ШИМ может и при максиморуме раскрыть "варежку" на всю ширину, а сердешный влетит в насыщение, буде нет нямконтроля.  Для самовозбудной тарахтелки проблема витков решается естественным задиранием частоты тарахтения, но лично мне это не особо нравится, поскольку цепи коррекции мумук, пр изменении частоты коммутации, могут не обеспечит устойчивость во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Кстати, и в тарахтелке с внешним управлением можно менять частоту пропорционально изменению напряжения питания, но я так не делаю по вышеупомянутой причине. А вот использование корректора, поддерживающего постоянное напряжение на входе тарахтелки, весьма перспективно, хоть и зело усложняет схему всего питальника.
    • @Lexter 1 этап - разводим плату и экспортируем в SVG     2 этап - переходим на этот сайт, загружаем нашу SVG-шку и устанавливаем следующие параметры:   3 этап - подготовка платы. Изначально промываю пемолюксом чтобы плата блестела, а после зашкуриваю мелкой шкуркой для увеличения адгезии смолы. 4 этап - закрепляю плату на стол. Заранее, на столе была напечатана рамка 60x60мм с толщиной в ~2мм.     5 этап - установка нуля и печать на плате 6 этап - снимаем стол, не открепляя плату от стола чистим и смотрим, все ли хорошо. Если нет - сдираем смолу и печатаем заново.   Удачная печать:     7 этап - отклеиваем плату, дозасвечиваем (пока неизвестно, имеет ли смысл, но раз толщина печати небольшая, имею смелость предположить что дозасветка хорошо повлияет на адгезию между медью и смолой) и травим. Кстати, дозасвечиваю просто положив плату мордой к экрану принтера.     Сейчас плата все еще травится, поэтому дополню после окончательного уничтожения ненужной меди.
    • Тороид имеет диаметр вторичной обмотки 0.7мм. Рассчитан на 12-14в с него не получится снять 4а долговременно без перегрева ?  купил у продавца он пишет что мощность тора 50вт.как то я в это не верю (марка ТТС 1406  не гуглится )
    • Спасибо всем , буду чёнить пробовать !
    • Необходимо спроектировать и рассчитать схему двухтактного усилителя УВЧ диапазона класса B. Если есть люди которые разбираются в этой теме и могут нормально оформить расчёт и симуляцию, то хотел бы обратиться за помощью, разумеется не за просто так,
    • Ступай туда, неведомо куда, принеси то, неведомо что!
