Светомузыка На Lpt
Мне кто то может помочь ? Может у кого нибудь есть другая схема(но надо с рисунком печатной платы, я не умею их рисовать), надо так чтоб схема была безопасна для порта. Скоро Новый Год, хочу на столе маленькую елку украсить светомузыкой :D
  • Ответов 89
Изображения в теме
Вопрос: целесообразно ли использовать в фонарях для цветомузыки галогенные лампы? Где то я читал, что при подаче на них пониженого напряжения они работают как простые лампы накала... :huh:
Ой, я дико извиняюсь: не четвертая, а третья схема(там где транзисторный ключ) и вот туда надо вместо светиков воткнуть тиристоры. Только я не знаю как.
А можно сделать так
поставить резисторы, транзистры нужного номинала чтоб лампы на 220 поставить
hl1-hl8 это лампы просто лень было переделавать
А можно сделать так
чет картинка не загрузилась
Все получилось загрузить
Изменено пользователем LEO_NA_KAMAZE
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
Мне нужна схема на транзисторах КТ315, КТ815 и тиристорах БЕЗ оптопары, если такое возможно. Просто на транзисторном ключе как например 3-я схема в АЛЕ(если она рабочаяя)
А можно сделать так
А можно сначала подумать, потом еще раз подумать, после этого САМОМУ спалить СВОЮ материнку.
Только после выполнения всех этих действий можно и писать в теме.
220 переменки через переход коллектор база вышибет LPT за милую душу.
Как советовать, так все чатлане ...
оптопара Р817 у меня стоит 1 грн. (5 рус. рублей), покупай и не парся, всё будет хорошо по вышеизложеной схеме. Или ты хочеш мамку менуть???
Блн!
Во-первых те печатки с такой примитивной схемой можно сделать за 40 минут не травя ничего:20 минут на эскизик, и 20 минут на то, чтоб фольгу разрезать ножом на нужное кол-во площадок нужной формы, мона даж отверстия не сверлить!
Во-вторых, ЮЗТЕ ОПТРОНЫ! Не надо на них жопиться! Если мать с выгоревшим СОМ можно в примитиве реанимировать просто выпаяв одну из микрух 75232, которая рулит СОМом, который убили, то LPT контролится НАПРЯМУЮ чипсетом, и после того как северник скажет МЯУ!, материну можно смело пускать в доноры.
Касается не только ламп на 220, но и любого исполнительного механизма, питающегося не от того-же источника. Можно со мной спорить о том, что ето не нужно и у нас и так работает, но в конце концов это не сложно, не дорого,и надёжно, ибо практически полностью убивает вероятность искать "лишние" 1,5-4 тысячи на новую мать (в зависимости от местных цен и Ваших запросов) и матерясь разбирать комп полностью, потом собирать, а потом снова матерясь переустанавливать винду.
Хочу включать/выключать лампочки (220В) с компьютера. Первое, что приходит в голову - LPT и реле (8 выходных и 4 контрольных бита). Но есть одна загвоздка: при загрузке windows сбрасывает состояние порта - программа будет восстанавливать состояние, но свет будет мигать :( Для светомузыки-то непринципиально... Перезагружаюсь нечасто, но сам факт... Можно ли как-нибудь обойти эту проблему?
Подозреваю, что более правильное решение - контроллер, подключаемый по COM (c USB, насколько я знаю, сложнее). Есть какая-нибудь несложная схемка? http://mksoft.megann.net/files/shemecombig.GIF видел - по-моему как-то все усложнено :( Каналов сейчас нужно 2, ну максимум понадобиться 3-4, вдруг захочеться еще чего-нибудь подключить? :) (если не сильно усложнит схему).
Главное - чтобы перезагрузка не меняла состояние битов.
Нужна ли в данном случае гальваническая развязка и какое реле посоветуете брать? Или все-таки тиристор?
На какой ток брать, если мощность до 300Вт (3 лапочки по 100)?
Я думаю что тиристор можно взять КУ202Н (он на прямое напряжение 400В), но тосадить его на радиотор, чтоб не грелся, или ,тоже вариант- реле, так как будет токо включаться-виключаться через большие промежутки времени.
А можно ведь вместо тиристора поставить симистор? Тиристор ведь только одну половину полупериода(или как там это) пропускает, лампочка плохо светит!
  • 11 месяцев спустя...
Добрый Вечер виртуозам своего дела! Ребята помогите подключить к этой схеме 8 прожекторов по 500 ват каждый (питаються от 220 переменное). Буду очень благодарен! Заранее спасибо ))
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
