Автобалансировка Стереоканалов
Где-то краем уха слышал, что некоторые "домашние кинотеатры" имею функцию автобалансировки каналов в зависимости от местоположения слушателя... Типа, хлопнул в ладоши и система перенастроила оптимальную балансировку, скажем, в задний левый угол, где как раз сидит слушатель... Что скажете про такое? И возможно ли такую систему соорудить на наши совковые усилители?
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
лучши бы занялся строительством нормального усилка или хотябы переделкой "наших совковых" говноусилителей чем херней страдать.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Ну зачем же так про наши? Между прочим, я им больше доверяю, чем забуржуйскому... (не хочу из страны деньги выкидывать)....
Ну это не новось.Приличные рессиверы комплектуются измерительными микрофонами и в автомате настраивают уровни и задержки. Но на аналоговых..Сложноватая штука получится
Изменено пользователем fant
Ну я как пологаю. это надо будет делать привод на сопротивление балансировки и потом в качестве датчиков- микрофоны в АС, а далее система управления... Логически задача понятна, а вот как это на практике реализовать..
Ну блин, каждый раз подгонять... это же куда больш времени потребует, мне кажется, чем с помощью автоматики
Ну ИК луч получается надо рассеивать, чтобы он охватывал весь объем помещения, а то получается нецелесообразность его использвоания... Если не прав- поправьте.
я же говорю чето вроде радара с круговой разверткой и потом ветора перемещения слушателя :lol:
О придумал нужно взять датчик движения (такой как ставят на включение света или в сигнализациях) сделать ему узкий угол обзора градусов эдак 5-10, поставить его на поворотный механизм который мог бы поворачивать его на угол 90градусов например, причем с шагом как угоол обзора датчика т.е 5-10гр с остановками. итак выставляем колонки как положено создаем зону стереоэффекта и направляем туда датчик - это будет центральное и стартовое положение. с него датчик начинает двигаться в право или в лево. после поворота на один шаг механизм останавливается включается датчик если движение есть то он подает сигнал на некое управляющее устройство микроконтроллер далее проц заставляет его повернуться в право если движение есть снова значит повернуться еще на шаг в право если движения нет- то вернуться в предыдущюю точку и перенастроить баланс в нее (кстати нужно знать текущий угол и к каждому углу должно быть привязана определенная настройка баланса или задавалась динамически от зависимости от угла) иначе продолжать следить за движением в данном направлении, после настройки баланса датчик начинает двигаться снова в следящем режиме уже до конца в текущюю сторону а потом в крайнем положении поменяет направление и пойдет назад до крайнего положения, н оесли заметит передвижение в любой точке то повторяется процесс настройки описанный выше т.е отслеживание направления движения и при остановке движения перенастройка баланса либо если движение продолжается когда датчик дошел до крайнего положения то еще раз проверить в крайнем и перенастроить в ту сторону баланс. :D но можно еще колонки поворачивать при наличии движения на датчики просто повернуть колонки куда смотрит датчик и ввести задержку и снизить громкость на колонке которая будет ближе к точке в которуюю смотрит датчик.
З.Ы если уж страдать херней то покрупному ;)
Изменено пользователем NehakeR
Согласен.:) А то привыкли к роскоши:))) У меня была задука, тока с вращением подставки с АС (если они не зекреплены на стенке и не особо тяжелые). Т.е .слушатель передвинулся влево- колонки позиционируют на слушателя оптимальным для такого положения образом. В качестве датчиков- 2 ИК датчика на корпусе АС и в зависимости от равномерности их освещения ИК-излучателя, скажем, в виде пультика с Светодиодом в руках слушателя, включать привод вращения подставки для уравнивания степени освещения...
не, пультик будет просто коробочка с торчащим ИК-диодом...
