Замыкание реле после 4 с удержания кнопки
Всем привет!)
Помогите плз реализовать схему:
кнопку без фиксации удерживаем 3-5 секунд - после этого происходит коммутация реле. Это защита от случайного нажатия.
Время удержания - не приниципиально (нет задачи сделать строго 4 с). Просто нажатие должно быть длительным. То есть можно наверное обойтись без таймеров и цифры, а сделать просто на ограничении зарядки кондера например.
Питание 12 в (автомобиль), но можно и понизить)
5 часов назад, солар сказал:
То что нужно, благодарю!!
для 4 секунд задержки резистор нужно поменять на 360 ком, правильно?
40 минут назад, colencor сказал:
В крайнем случае подобрать по факту. Только нужно ставить реле как можно с бОльшим сопротивлением, а то у NE555 максимальный выходной ток 200мА и при продолжительном включении может подогреться.
                    «Все гениальное просто!»
Да думаю питать устройство напрямую с выхода - брелок (пульт) doorhan для ворот не должен потреблять большой ток вроде.
Изменено пользователем colencor
