Нужна помощь в модернизации блока заряда АКБ Ippon Smart Winner SW2000
Всем доброго времени суток
Требуется помощь в переделке блока заряда АКБ  Ippon smart winner 2000
С ИБП все отлично, работает, достался на халяву с мертвыми АКБ.
Суть переделки—требуется понизить напряжение заряда до 48 вольт, схема прилагается
Для чего делается.
Есть старый ИБП SMART APC  525 на 12 вольт, работает, стоит внешний блок АКБ на 12V 320Aч. Все бы ничего, но он маломощный 300вт, и уже не тянет нужную нагрузку, (живем в коттедже и проблем с электричеством все больше и чаще),а в Ippon и мощность 1300вт, и чистый синус что радует.  АКБ стоят LiNMC   химия для электрокаров.
Перебрал сборку под  Ippon получилось 12 пакетов последовательно(пакетов только 12, больше нет). Минимальное рабочее напряжение для АКБ если не использовать балансир и BMS 3,6 вольт(тут с защитой у Ippon все хорошо 43,5 вольт), Максимальное 4 вольта (4,125 паспортные)  ,   и вот тут засада, максимальное напряжение на батарее LiNMC = 48 вольт, а Ippon  жмет зарядку до 54. Многие скажут --- доставь еще один пакет и  бери БМС и не парься, но БМС отключает всю батарею при полном заряде, и у ИБП снесет башку от потери АКБ, а еще один пакет без БМС просто добавлять тоже  не имеет смысла , у этих 12  пакетов после использования в течении 2х лет уже есть деградация, и емкости разъедутся , и напряжение на 13 банках все равно ниже порогового , на пакетах выйдет 52 вольта, ИБП заряжает до 54.
Кто сталкивался с Winner 2000  расскажите, нормально ли этот ИБП будет жить с большой емкостью АКБ, т.к. планирую увеличить емкость с текущих 3,8Квт до 10-12Квт.
  • 4 недели спустя...
