продам усилитель класса А ECHO
Собранные и настроенные платы.
Достаточно подключить трансформатор, РГ,  входные и выходные разьемы.
Номинальная выходная мощность - 35W(4 Ома), 25W(8 Ом).
Выходное сопротивление во всей полосе частот ≈ 0,15 Ом.
Полоса усиления - 0,5 Гц - 300 кГц по уровню -3dB.
Входное сопротивление - 50 кОм.
Ток покоя 2А. В нагрузку отдает до 3,5. Класс А, поэтому греется достаточно cильно. На тех радиаторах, что на фото градусов до 60. У меня он устанавливался на прокладки из
оксида бериллия, AlN толщиной 2мм. Схема разработана И.Виноградским (авторские усилители Noosfera Echo, о них достаточно много информации в инете). Плата собственной разработки. На платах установлены качественные комплектующие- резисторы dale, конденсаторы mundorf, elna, cornell dubilier. Суммарная емкость конденсаторов в питании почти 90000 мкф на канал.
Питание усилителя, переменное напряжение: 25-28V- УН. Выходной каскад 2х19V. Мощность трансформатора желательно ватт 400. У меня он эксплуатировался с авторским торроидальным трансформатором. Можно использовать ТПП322-127/220-50 «зеленые» на канал. Трансформатор можно скоммутировать под необходимые напряжения. Усилитель без общей отрицательной обратной связи. Спектр короткий, быстро спадающий.
Учитывая указанные технические параметры, рекомендуется использовать акустические системы с чувствительностью не ниже 87 дБ/1Вт/1м и без существеных провалов импеданса. У меня он долгое время (4 года) работал на двухполоски 89 дБ/1Вт/1м. Для комнаты в 25 м**2 было вполне достаточно. Усилитель с точной и при этом мягкой подачей звучания. Напоминает звучание хороших ламповых усилителей. Из тех усилителей
что у меня были, данный усилитель имеет наиболее достоверное звучание без какой либо окраски. Фон отсутствует. Для усилителя желательно сделать ступенчатую подачу питания. Например, на время включить в первичную обмотку трансформатора балластный резистор 100 ом.
К сожалению, с переходом на большую площадь и низкочувствительные ас, усилитель стал не востребованым.
Цена - 19000р за пару.
4 конденсатора. по 22000. Получаем 88000. Плюс мелкими 470х3 (силмик+керафайн) + 2200ничикон. Получаем- 91610 на канал. Так что даже немного приуменьшил.
В свое время, я к повторению этого усилителя пришел после того как (в том числе) изучил мнения форумчан его повторивших. Причем в приватных беседах, что-бы более-менее получить объективное мнение. И честно говоря не пожалел. Усилитель повторили многие. За много лет эксплуатации очень много хороших отзывов. Причем от рядовых пользователей купивших собранные платы у автора. У автора такие платы с трансформатором питания стоят 56 000. Цена готового устройства от 180 до 210 тр. В топовой комплектации с более мощным выходом - 350 т.р. Можно убедиться в этом на соответствующем сайте. И причем они неплохо покупаются и как правило на вторичке не всплывают потому-что это реально хороший усилитель. И на Российском hi-end он не раз участвовал. Ю.Макаров его очень высоко оценил. А цена в данном случае по стоимости комплектующих. В корпус может и можно поставить, но цена будет уже другая. Я не делаю усилителей на заказ или на продажу. Хотя в прошлом году меня знакомый уговорил сделать усилитель.  Но там были соответствующие обстоятельства - наличие свободного времени. И делал я его в том дизайне который он выбрал. Корпус обошелся в 40т.р. В итоге он был продан за 160т.р. До сих пор благодарит. Я правда ему еще с акустикой помог определиться.
У кого есть немного умения может сделать это без проблем; по своему вкусу поставить РГ, индикацию, входные и выходные разьемы. Может еще какие сервисные вещи. Могу сбросить стоимость немного. Знаю таких же как я самодельщиков которые для него очень хорошие РГ (DACT) ставили и серебром разводку делали.
Но за 5000 не продам. Столько даже пустые платы не стоят. Тем более с толстой фольгой как у меня. Тем более если перейду на полосное усиление, то для СЧ-ВЧ его вполне хватит. И вопрос усиления для этой части можно закрыть. И к чему глумиться; вы этот усилитель слушали, сравнивали?  Лечение по фото это конечно проще чем взять и реально что-то сделать. Или в симулятор схемы забивать и говорить, что звучит а что нет. А какого вам БП не хватает? Еще емкостей накидать? Хотя перфекционисты почти до фарады добивали. Но я к любым крайностям отношусь отрицательно. Проводочки не полирую и направленность их не изучаю. К этим платам достаточно подключить трансформатор. Вы хотя бы описание внимательнее читали.
Вот, например активная трехполоска. Сделана на аккутонах. Тут одни басовики на 4000 евро.Корпуса тоже не дешево обошлись. Делала Дарина. Стоимость уже не помню. Но что-то порядка 120т.р. Усилительные модули на фоне стоимости акустики вообще незаметны. А выбраны были какие? noosfera echo и A8. На фото показано их расположение в блоке.
1 час назад, Dimagl сказал:
И слушаете их в обычной комнате без какой-либо аудиоподготовки?:D
В 16.12.2021 в 18:16, Dimagl сказал:
Отлично. Вот только нахрена? Что это дает? Особенно при такой мизерной мощности на выходе. Может, за уж так припекло делать именно А класс, просто питать от стабилизированного источника, а не заниматься онанизмом?
4 часа назад, Dimagl сказал:
Правильно, они дешевле стоят. Какие размеры? Ну пусть 100х300мм, с медью 2oz и доставкой стоят около 5000р за 5шт. А значит одна плата стоит 1000р. Ну а т.к. толстая медь тут даром не нужна, то можно и в 500р за штуку уложиться.
Коллеги, давайте по существу. А уж кому и как что делать, пусть решает сам. Я сделал так как считал нужным. И платы если сможете дешевле так и заказывайте. Про цены я прекрасно знаю; и резонит и электроконнект и китай и.т. К сожалению, типичная картина большинства форумов. 90 % болтовни и только 10 % полезной информации в лучшем случае.
