Ремонт Ц435
Растяжка (усик, канатик). Ни каких грузиков не было, Растяжка одним концом к амортизационной пружине, другим к центру рамки, так с двух сторон. Пробовал натяжку менять аккуратно, смотрел на прибор не было изменения явных в уменьшение тока потребления. Рамку даже на глаз отцентрировал было смещение по вертикали. Вердикт однозначно - не пригодна голова.  Могу чуть позже фото головы сделать все равно доставать буду.
2 минуты назад, Ahneus сказал:
Уфф.. Успокоили:D.
Не ищем легких путей, раз прибор был, то он должен быть :)::)
Что не делается, то к лучшему !!!
26 минут назад, Aknodik сказал:
Пример выше приводил с прибором ц4342-это мне "считай,повезло"....
8 часов назад, Ahneus сказал:
Сообщу если найду
Спасибо.
В помощь ремонтникам, и обладателям Ц435. Собирал по каплям :)Ц435.ZIP
Старую голову можно на ЗУ пустить, шкалу перерисовать и выйдет раритет. Скинул номиналы резаков до  390 и 73 Ом, дергается но не так уже слезно :lol2:
Занимался подобной фигней в 80-е годы. Но тогда новая цешка тянула на весь мой аванс. Сейчас-то в чем смысл таких заморочек?:unknw: Восстановление такой головки на коленке - задача разве что для Левши.:D
  • 7 месяцев спустя...
Достался такой же старичок. При вскрытии обнаружилось, что верхний конец подвеса то ли сам от времени отвалился, то ли отпаялся при замере. Впаял подвес, теперь прибор даёт ошибку почти в 15%. Похоже, придётся повозится с подвесом, выкручивая положение стрелки.
