Вы публикуете как гость.
Добрый вечер всем . Для Генадия и не только :
1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы.
2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась.
3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый.
4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester .
Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.
Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных EXTENDED / 0 FD /
Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет)
Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду.
А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности?
Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.
Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца
А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
