Сборка Светомузыки
Привет, народ! В общем, поковырявшись в старых светомузыкальных установках, кстати одну из них я даже сделал(методом тыка конечно), решил собрать свою собственную установочку. Схему уже выбрал http://cxem.net/sound/light/light27.php
Так вот, выбрать- то выбрал, но я совершенно незнаю, с чего надо начинать...
Если вам не сложно, подскожите пожалуйста.
И ещё, кто- нибудь знает ресурс, на котором можно посмотреть, все обозначения, которые приминяются на схемах?
Вот здесь азы для начинающих (обозначения, начертания и т.д.)
А начать предлагаю с того что приобрести монтажную плату, на которой ты будешь собирать все свои конструкции пока не научишся изготавливать печатные платы самостоятельно. В крайнем случае можно пользоваться картонкой. Короче, все написанона сайте (см. ссылку)
Изменено пользователем Schturman
Большое спасибо, очень помог!
Посмотри, в Радио 1993 была накрученная установка на 7 каналов. У меня под неё печать есть - подарю.
Большое6 спасибо! А каким образом вы мне её подарите?
А кто мне подскажет,
транзисторы, резисторы и конденсаторы какова типа нужны?
Просто я захажу в интернет магазин "Чип и Дип", а там они по мощностям не расписаны, там они раскиданы по типам...
Изменено пользователем SkilL_r54
Ну если бы ты написал город в котором живешь - у меня мыслей наверное было бы больше :rolleyes: Резюки там 0,25 Вт, кондюки - любые по размеру. КМ, К73 - вообщем какие есть. Там настолько это не критично, что можно просто не забивать голову.
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
Ну живу я в г.Каргат Новосибирская обл. За помощь большое спасибо!
http://www.platan.ru/ тута есть мануалы к продающимся радиодеталям
Короче я по такому вопросу:
есть ЦМУ на ифк-120 http://cxem.net/sound/light/light4.php
вод
хочу сделать чтоб один канал тока работал настроенный на низкие частоты
"Она состоит из блока питания и трех активных полосовых фильтров, к их выходам подключены три идентичных блока управления импульсными лампами А1-АЗ"
панятно что надо оставить тока один блок управления импульсными лампами
а что еще можно удалить безболезненно???
причем ето действительно было безболезненно!!!
и можед у кого есть печатка на это чудо устройство????:-[
С уважением Фолко
./quote]А кто мне подскажет,
а ты в магазин прямо со схемкой своей иди. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
...и можед у кого есть печатка на это чудо устройство?
В самом журнале Радио №1, 1999 есть печатные платы на этот стробоскоп.
Да не, ты не так понял...
Я говорил про интернет магазин. Просто, где я живу таких магазинов нету, а под заказ очень дорого выходит...
Поэтому именно интернет магазин.
Тип транзисторов указан на схеме.
Резисторы мощностью 0,125 Вт, любого типа (С1-4, МЛТ)
Конденсаторы электролитические, на напряжение не менее 16 В, любого типа (К50-35).
собирал схему http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Ca...Color-Organ.htm
но так и на заработала с первого раза ,надоело возиться...
а вот эту http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=85 хотел купить но автор чего то больше не отвечает.
Skill:
В общем, всё что надо знать в этой схеме (типа полный ликбез по данной схеме), это мощность и номиналы резисторов (R на схеме, две косые полоски означают, что их мощность не менее 0,125Ватт), напряжение и ёмкость конденсаторов (у полярных импортных конденсаторов "-" обозначается полоской на корпусе, типа пунктира), напряжение указывают на корпусе конденсатора(для данной схемы, я думаю на 16 Вольт конденсаторов будет достаточно), далее...Транзисторы: на схеме указан КТ815, буквы значит любые (буква у них обозначает только допустимое напряжение между эмиттером(стрелкой) и коллектором ). Ток колектора у 815-х 1,5 Ампера. Я думаю законом Ома воспользоваться сумеешь. Ну с переменными резисторами, я думаю, справишься, там всё просто, центральный вывод бегает между двумя крайними (как и на обозначении по схеме). Да, забыл, как купишь транзистор, чтоб не запутался, его "цоколевка" (т.е. расположение выводов): если повернуть надписью к себе, то слева направо будут"эмиттер-коллектор-база". Вот впринципе и всё..
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
  • 1 год спустя...
Можно вместо лампочек поставить и светодиоды. Добавить придется резисторы последовательно со светодиодами. Их надо будет расчитать в зависимости от того, какие светодиоды и их количества.
