Адаптер кнопок руля на Atmega 8 DIP
Перейти к решению Решено Yuriy.pv,
52 минуты назад, Yuriy.pv сказал:
Пардон. Вам нужна инверсия
руль.rar 15 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Подскажите пожалуйста, это прошивка как раз для моего напряжения и сопротивления кнопок руля и mp3 модуля у которого кнопки включаются на массу.
Да, ну если вы правильные данные дали.  Если порт B0 к массе прижмете то импульсами будет отвечать.
Изменено пользователем Yuriy.pv
Yuriy.pv , спасибо огромное!
Попробую, обязательно дам знать.
Yuriy.pv , подскажите пожалуйста.
Мне нужно ставить перемычку для обучения ? Или просто залить прошивку и пробывать работу?
48 минут назад, Yuriy.pv сказал:
Просто залить и все.
Простите, винрар пишет архив поврежден.
Получилось кое-как извлечь. Но я заливаю 2 файла- флеш и еепром.
А в том, что вы даёте,не такое расширение. На сколько понимаю мне нужно .hex и .eep.
Или мне уже .еер не нужен?А заливать только .hex ?
Изменено пользователем Сергей Суслов
  • Решение
С программированием кнопок. PB1 на минус. Зажимаешь необходимые кнопки на сек. Отпускаешь. Снимаешь с PB1 минус.
руль унив.rar
14 часов назад, Yuriy.pv сказал:
руль унив.rar 18 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Спасибо огромное. Попробую   дам знать, обязательно.
8 часов назад, Сергей Суслов сказал:
Попробую
Только схему обеспечь по уму. Емкости по питанию,стабилизатор, небольшую емкость по входу ацп.
В 14.01.2022 в 08:24, Yuriy.pv сказал:
К сожалению, Ваша версия прошивки не работает. Я конечно ничего больше не делал со схемой.
И самое интересное, заливаю вашу прошивку и mp3 модуль не хочет включаться, заливаю старую прошивку, включается и програмируется.
Ясно, но протеус у меня не открывает файл .pdsprj.
Можете пожалуйста пересохранить в другом формате, чтоб открыл его.
В 12.01.2022 в 20:49, Yuriy.pv сказал:
В 13.01.2022 в 09:36, Yuriy.pv сказал:
20 минут назад, Сергей Суслов сказал:
R2 (220R) с светодиодом D9?
Опционально, можно не ставить. Когда запись  происходит сигнализирует импульсом.
Всеволишь нужно читать приведущие сообщения.
Спасибо.
Если возьму прошивку с прописаными значениями кнопок руля, то получается PB0, PB1, PB2 не нужны?
Подскажите, а для чего нужны эти импульсы?
Для проверки, что и как запрограмированно с индикацией светодиодами?
18 минут назад, Yuriy.pv сказал:
Нет конечно, просто режим, когда нужно передать импульс управления а не постоянный сигнал. Светодиоды просто для симуляции.
А импульс управления чего? Для чего и куда передать импульс управления?
Получилось установить протеус 8.10, супер  схема открылась.
1 минуту назад, Сергей Суслов сказал:
мы же говорим об универсальности, устройства все разные, может кому-то понадобится.
4 минуты назад, Сергей Суслов сказал:
от кнопок руля к устройству. Можно 1:1 а можно и импульс.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
