Программатор из Arduino
Эта тема уже обсуждалась не один раз. Всё обговорено и понятно. Но... Проблемы начинаются, когда надо прошить МК, который питается пониженным напряжением.
На Ali есть в продаже платы, совместимые с NANO, но на китайском процессоре LGT8F328P. Одна из особенностей этого процессора в том, что он может не снижать свою тактовую частоту при снижении питания. На плате стоит диод, через который питается плата от USB. Если сдуть этот диод, то питать плату можно от программируемого МК. Никаких проблем с питанием программатора на возникает. Диод стоит возле разъема USB. Программатор сохранял работоспособность при снижении питания до 2,75В. Дальше, просто не пробовал. Прошивка программатора не меняется. Все, что нужно сделать с NANO, нужно сделать и на этой плате. Перед заливкой скетча в программатор нужно в Ардуино установить ядро LGT8F328P:
https://raw.githubusercontent.com/dbuezas/lgt8fx/master/package_lgt8fx_index.json
И далее всё, как обычно.
Очень удобно работать со своей платой прямо из среды Ардуино.
Поддержать автора можно, MasterCard: 5168742222734901
Изменено пользователем gnnd65
