С Днём Победы! ×
Ку208н В Схеме Зарядного Устройства
Не могу запустить зарядноеустройство http://www.radioland.net.ua/sxemaid-169.html в режиме "Постоянно". При закорачивании симистора запускается и работает. Вместо симистора КУ208Н поставил КУ208Г. Не могу найти документацию на КУ208Н, чем они отличаются? Подскажите пожалуйста, по-моему здесь собака зарыта или опечатка в схеме?
если кнопка "постоянно-автомат" замкнута, а симистор не открывается, видимо симистор не так включен, можно попробовать перевернуть анод-катод, или управляющий прицепить не к аноду а к катоду
Изменено пользователем rizz
:rolleyes: симмисторы КУ208Н и Г отличаются только максимальным напряжением,в остальном работать должен.
проверить оптрон ,транзисторы кт315,и обвязку.правильность монтажа.
Подключение симистора правильное, правда, пробовал менять анод с катодом, также менял и симисторы - всё тоже. А причём сдесь оптрон и транзисторы, ведь SA1 замкнут, т.е. в ручном режиме. Подбирал R1, очевидно что-то не то в цепи управляющего электрода. А на какое напряжение рассчитаны КУ208Н, я нигде не могу найти их паспортные данные.
:rolleyes: в данном случае напряжение пока значения не имеет,у тебя ведь симмистор не пробился.
насчет выключателя неправильно понял,сорри.
вообще считаю что такое управление симмистором глючное изначально.
попробуй рассмотреть симмистор как два тиристора,и управлять двумя оптронами без диодного моста.
У нас на форуме тоже эта схема есть - http://cxem.net/avto/electronics/4-19.php
Диоды оптопар лучше установить встречно-параллельно. Да и работу симистора лучше проверить отдельно на лампочку. Похоже просто плохие детали... .
Вообще, данная схема не очень хорошая, у неё довольно-таки большой температурный дрейф. Как его устранить было написано в одном из журналов Радиолюбитель, в каком - не помню, искать надо...! :)
Просто интересны мне его паспортные данные.
С оптопарами потом, сейчас задача включить трасформатор при замкнутом мостике. Сейчас произвёл опыт с эл.лампочкой, тоже. Вывод: цепочка на УЭ КУ208 не рабочая! Собрать приведённую схемку не могу из-за отсутствия, как я понял, динисторов Т2 и Т3.
Мучает всё же вопрос, почему автор поставил малоизвестный КУ208Н? Эта схема ЗУ имеется практически на всех радиотехнических сайтах.
мне нравятся функции этой схемы... то что она может работать в полностью автоматическом режиме.
Я её собирал но так и не запустил:
оптопара тиристорная... нашёл именно АОУ103В... впаял - пробило. До этого перепробовал хренову тучу обычных оптопар, потом правда сказали что они не подойдут, потому что эта - тиристорная.
Вообще планировал переделать эты схему... убрать симмистор, диодный мост, оптопару, заменить это всё одним реле.
Тогда схему вообще нельзя будет включить без аккумулятора, что хорошо. Лучшая термостабильность(симмистор против реле, уже обсуждали).
Не знаю, 315е, выдержат ли ток реле, кароче пока руки не дошли это делать.
Ещё нужно немного изменить алгоритм схемы. Например поставить полевик к R5, затвор через резистор после выпрямляющего диода, чтобы R5 отцеплялся пока идёт импульс тока(чтобы не греть воздух).
Кстати, хотел спросить, на какой ток идёт ограничение резистором 1.5 ома?
можешь взять импортный симистор MAC9M 600В 8А он легко от 1кОм открывается, у этих совковых срок годности видимо истёк)) я бы лучше взял реле или оптореле
вобще схема фигня полнейшая, каскад для определения что акк. зарядился тоже вызывает сомнения своей простотой, короче КГ/АМ
Спасибо Borodachу за интересную статью!
Соединил УЭ через резистор R1 с анодом - всё заработало! Завтра буду пробовать подключить триггер с оптроном.
У меня он работал, гистерезис был вроде 0.5В. Вот ради простого и работоспособного триггера стоит собирать это. Только логики добавить.
  • 2 года спустя...
Смотрю давно эту схему юзали, но на работе возникла надобность в зярадке АКБ, я помнил про эту схему, так как когда в 2006 году заканчивал колледж, другу собирал такую схему на диплом, и решил её собрать, но хоть убейте не помню как её настраивать ну по логике вещей подключил отключил 220 и ко входу подключил регулируемый БП от 0 до 16 вольт, ну вроде резистором добился чтобы чтобы схема выключалась при 14.4в, включалась примерно при 12,5 ну как написано в описании, подключил я акум, он доводится до 14 примерно и схема отключается и включается при 12.7, я подкрутил резистор теперь отключается при 14.2 но включается при 13 не могу понять в чём косяк, может акум убитый? точнее одна банка сдохла она и не заряжается и не потребляет ток, осцилографом смотрел на акуме там примерно вольт 14 ровное но 50-ти герцовая пульсация примерно на 1 вольт эта пульсация и отключает его я так понимаю.
к стати так увеличить разрыв между включением и отключением схемы? там примерно 2 вольта я думал можно диодами, добавил ещё один эфект конечно был но не на столько на сколько ожидал.
А оптопару можно ставить любую в которой стоит излучающий диод и принимающий тиристор или симистор, я поставил какой-то импортный MOC3021, нашёл я его просто в интернете разные смотрел по характеристикам подходит ну и поставил и стоит он раз в 7 дешевле, симистор к стати я тоже не 208 поставил а ТС2-16, так же пробовал ставить ТС112-16-8, работает нормально, тут это совсем не принципиально.
Изменено пользователем admin
