STM32, подключение потенциометра AD5263 по SPI
Sechih7
          Здравствуйте, хочу впаять АУКС в магнитолу CD. Кассетные переделываются легко(замыкаются нужные концевики чтобы магнитофон думал что работает кассета, а на предусилитель кидаем линии aux, и специальную ножку мк подтягиваем к лог 1 или 0). А вот с мафоном CD все сложно, линии аукс включаются по цифровому протоколу, и с CD сигнал передается по SPI, что тоже вызывает сложность в переделке. Было решено обойти сам предусилитель магнитолы, а именно с помощью реле переключить линии основного усилителя на заказанный модуль USB-Bluetooth-MP3 из Китая. Также была разведена и изготовлена печатная плата с универсальными входами и выходами и реле. Управление платой осуществляю с помощью родной кнопки достать диск и при ее нажатии переключается управления родного энкодера. Оставалась сложность с регулировкой звука, решил попробовать цифровой потенциометр, и просто им подтягивать сигнал к земле(не знаю на сколько это правильно). Все алгоритмы реализовал, треки переключает, в память сохраняет. Но вот уже 2 день сижу и пытаюсь крутить цифровой потенциометр AD5263. Посмотрите пожалуйста, что я не так делаю? Питание логики у него разрешено 3V3, далее везде 5V. Подтянул res, shdn к +5V. Отправка по SPI 10bit, старших 2 адрес. Только не понятно нужно ли дергать ножку CS после каждых 10bit, или же можно отправить 4 по 10bit и потом дернуть CS чтобы данные потенциометре внеслись в регистр (стр.28)?
Схема подключения: https://cloud.mail.ru/public/BQ7p/biynVUh2V
Даташит AD5263: https://cloud.mail.ru/public/ihyh/sJzPohn2f
Инициализировал SPI
uint16_t spi_data;
void Init_SPI(void){
      //SPI1
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   //подключение портов
   //GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_0);//NSS
   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_0);//SCK
   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_0);//MISO
   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_0);//MOSI
   CLEAR_BIT(SPI1->CR1, SPI_CR1_BIDIMODE); //0: 2-line unidirectional data mode selected
   SET_BIT(SPI1->CR1, SPI_CR1_BIDIOE);//1: Output enabled (transmit-only mode)
   CLEAR_BIT(SPI1->CR1, SPI_CR1_CRCEN | SPI_CR1_CRCNEXT | SPI_CR1_CRCNEXT | SPI_CR1_CRCL);//0: CRC calculation disabled | 0: Next transmit value is from Tx buffer | 0: 8-bit CRC length
   CLEAR_BIT(SPI1->CR1, SPI_CR1_RXONLY);//0: Full-duplex (Transmit and receive)
   SET_BIT(SPI1->CR1, SPI_CR1_SSM);//1: Software slave management enabled
    SET_BIT(SPI1->CR1, SPI_CR1_SSI);////SS в высоком состоянии
    CLEAR_BIT(SPI1->CR1, SPI_CR1_LSBFIRST);//0: data is transmitted/received with the MSB first // Первым отправляется старший бит
   MODIFY_REG(SPI1->CR1, SPI_CR1_BR , SPI_CR1_BR_2 | SPI_CR1_BR_0);//011: fPCLK/16
    SET_BIT(SPI1->CR1, SPI_CR1_MSTR);//1: Master configuration
   CLEAR_BIT(SPI1->CR1, SPI_CR1_CPOL);//0: CK to 0 when idle **** 1: CK to 1 when idle
   CLEAR_BIT(SPI1->CR1, SPI_CR1_CPHA);//0: The first clock transition is the first data capture edge ***** 1: The second clock transition is the first data capture ed
    SET_BIT(SPI1->CR2, SPI_CR2_TXDMAEN);//1: Tx buffer DMA enabled
    CLEAR_BIT(SPI1->CR2, SPI_CR2_RXDMAEN);//0: Rx buffer DMA disabled
    CLEAR_BIT(SPI1->CR2, SPI_CR2_SSOE);//0: SS output is disabled in master mode and the SPI interface can work in multimaster configuration
    CLEAR_BIT(SPI1->CR2, SPI_CR2_NSSP);//0: No NSS pulse
    CLEAR_BIT(SPI1->CR2, SPI_CR2_FRF);//0: SPI Motorola mode **** 1 SPI TI mode
    CLEAR_BIT(SPI1->CR2, SPI_CR2_ERRIE | SPI_CR2_RXNEIE | SPI_CR2_TXEIE); //0: Error interrupt is masked | 0: RXNE interrupt masked | 0: TXE interrupt masked
    MODIFY_REG(SPI1->CR2, SPI_CR2_DS, SPI_CR2_DS_3 | SPI_CR2_DS_0);//1001: 10-bit
    CLEAR_BIT(SPI1->CR2, SPI_CR2_FRXTH | SPI_CR2_LDMARX | SPI_CR2_LDMATX);//Last DMA transfer for reception/transmission
   SET_BIT(SPI1->CR1, SPI_CR1_SPE);//SPI enable// 1: Peripheral enabled
void start_SPI(uint8_t num){ //количество слов
   DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE);//выкл для установки CNDTR
    DMA1_Channel3->CNDTR = num;
    SPI1_CS_ON();
   DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE);
void set_SPI_Tx(uint8_t adr, uint16_t Data)
   SPI1_TX_buff[adr] = Data;
DMA
uint16_t SPI1_TX_buff[4];
void SPI_DMA_Init(void){
   //TX
    DMA1_Channel3->CPAR = (uint32_t)(&SPI1->DR);
    DMA1_Channel3->CMAR = (uint32_t)(SPI1_TX_buff);
    DMA1_Channel3->CNDTR = 0;
    CLEAR_BIT(DMA1_Channel3->CCR, DMA_CCR_MEM2MEM);
    CLEAR_BIT(DMA1_Channel3->CCR, DMA_CCR_PL);   //Channel priority level 00:low
    MODIFY_REG(DMA1_Channel3->CCR, DMA_CCR_MSIZE, DMA_CCR_MSIZE_0);//01: 16-bits
    MODIFY_REG(DMA1_Channel3->CCR, DMA_CCR_PSIZE, DMA_CCR_PSIZE_0);//01: 16-bits
    SET_BIT(DMA1_Channel3->CCR, DMA_CCR_MINC);//1: Memory increment mode enabled
    CLEAR_BIT(DMA1_Channel3->CCR, DMA_CCR_PINC);//0: Peripheral increment mode disabled
    CLEAR_BIT(DMA1_Channel3->CCR, DMA_CCR_CIRC);//0: Circular mode disabled
    SET_BIT(DMA1_Channel3->CCR, DMA_CCR_DIR);//1: Read from memory
    CLEAR_BIT(DMA1_Channel3->CCR, DMA_CCR_TCIE | DMA_CCR_HTIE | DMA_CCR_TCIE);//Transfer error interrupt disable | Half transfer interrupt disable | Transfer complete interrupt disable
    SET_BIT(DMA1_Channel3->CCR, DMA_CCR_EN);
В таймере собираю и отправляю в потенциометр, также выключаю CS
   if(vol_level.send_flag_for_spi){//флаг отправки по SPI если выставлен, отправляем в потенциометр
   vol_level.send_flag_for_spi = OFF;
   set_SPI_Tx(0, vol_level.pot_1);
   set_SPI_Tx(1, (0x100 + vol_level.pot_2));
   set_SPI_Tx(2, (0x200 + vol_level.pot_3));
  set_SPI_Tx(3, (0x300 + vol_level.pot_4));
   start_SPI(4);
}else
SPI1_CS_OFF();
27 минут назад, Sechih7 сказал:
Если один чип то после 10b, если у вас последовательная связка то после 40b. Это защелка .
При отправке CS в нижнем уровне
Да, CS в нижнем уровне, только я переключал его после отправки 4 полуслов, счас исправлю, спасибо.
#define SPI1_CS_ON() GPIO_RESET_BIT(GPIOA, GPIO_Pin_4);
#define SPI1_CS_OFF() GPIO_SET_BIT(GPIOA, GPIO_Pin_4);
