(Москва) Ищу человека для диагностики/ремонта adau1701 + FT24C128A
Китайская плата с дсп adau1701, встроенным усилителем и E2PROM FT24C128A для хранения настроек.
Так-же их программатор. Все по I2S. Законченное решение.
Заливается с SigmaStudio. В дсп грузится, но при перезагрузке опять подгружается старое из ПЗУ.
Суть проблемы - в E2PROM не пишется, не сохраняется никаким способом. Все остальное работает.
Сам я, протестировать линию, поменять епром, если проблема в этом, не могу. Ни инструментов ни знаний.
Подвезу весь сетап для диагностики.
Таких плат вагон и маленькая тележка.
Ссылки , описание платы и т.д предоставьте.
1 неисправность. Может быть все просто. на таких платах ставят джампер для защиты памяти от записи . Его нужно перевести в состояние разрешения записи.
2. неисправность. Софт мк управления не поддерживает запись в EEPROM, но это мало вероятно.
Решение. Создать бинарник из НЕХ файла в студии и залить через сторонний программатор в память.
Изменено пользователем smart_pic
Это готовый продукт, законченный, без джамперов.
Вот программатор и плата.
https://aliexpress.ru/item/1005003318375965.html
https://aliexpress.ru/item/1005003282108527.html
Есть еще пара роликов на ютубе с записью проблемы. Если будет интерес.
Проблема решена.
Благодаря smart_pic, по телефону, с помощью наводящих вопросов было обнаружено, что китайцы каким-то образом закоротили 7 и 8 ногу. Либо это был хитрый план и что-то пошло не так, либо, что вероятней, внутри платы (многослойная) образовался контакт в процессе производства. Так как я в принципе криворукий, то несмотря на совет отпаять и аккуратно приподнять 7ю ногу я в итоге все раскурочил и отломал ее. И все заработало. Во всяком случае полтора часа перезаливов показали, что функционирует плата теперь так как надо и епром все сохраняет, подгружает и тд.
