Сервопривод mg90s вращается только на 90°
Maksim147
Купил я значит mg90s сервопривод. И хотел им поуправлять STM32F103C8T6 чипом. Так как серва работает на 5-ти вольтовой логике подключил конвертер.
Выставил таймер для шим на 50Гц и меняю резистором скважность от 1 - 2мс. Как собственно в даташите по этой серве написано.
Крутится только в пределах 0 - 90 градусов. Должен от -90 до +90 тоесть 180 градусов. Ещё такой нюанс - серва не крутит сама на нужный градус, нужно постепенно менять скважность и серва будет крутится, но если сильно изменить скважность серва встаёт и нужно вернуться на нужную скважность и плавно продолжать крутить. Вроде должна занимать положение относительно скважности и не важно где она сейчас находится. Возможно я не понимаю как работают сервы. "Палёный" сервопривод или я что то напутал?
По поводу шима. Осциллографа у меня нету и я не могу удостовериться, что там 50Гц. МК настроен на 72Мгц, делитель для таймера PSC = 23(24 так как он автоматом добавляет единицу), перезагрузка ARR = 60000, CCR1 меняю от 3000 до 6000. Получается 1мс = 3000 тиков таймера. Пять раз всё перепроверил.
Файл с кодом прикрепил.
main.c
Изменено пользователем Maksim147
потрать 50 рублей и купи тестер серво.  я купил лет 5 назад и нет проблем с проверками.
https://aliexpress.ru/item/1005003847002164.html?sku_id=12000027326072366&spm=a2g2w.productlist.0.0.44b99329557n7O
думаю проблема не в серво.
И она кстати нормально работает от входных сигналов в 3,3 вольта...  выкинь свой "конвертер"  хрень полная...
Если нужно срочно и лень ждать, спаяй сам, там все просто.
на 555 таймере
Изменено пользователем _MAVR_
@_MAVR_ , тестер я заказал сразу после появления проблем. Нужно было это конечно предусмотреть. На счёт 3.3 вольта очень странно. Везде пишется для этих сервов 5 вольт питание и логика.
11 часов назад, Maksim147 сказал:
но лог-анализатор хотябы быть обязан.
по теме. Расчеты это конечно хорошо, но скорее всего дело в сигнале управления
На маленький угол от текущего угла серва реагирует и крутит. Но если указывать сразу большое расстояние от текущего угла - мотор просто щёлкает и не двигается, при этом если вручную провернуть до нужного угла щёлканье прекращается и положение фиксируется сильно. Всё возможно - я мог напутать с настройкой шима хоть и проверил всё по 5 раз, может резистор в серве не того номинала или брак. Подожду тестер. С тестером хоть станет понятно я ошибаюсь или брак.
В 31.01.2022 в 23:02, Maksim147 сказал:
Я не говорю про питание - питание как положенно, от 4,8 до 6 вольт  - это норма, я говорю про входной сигнал .  если он у тебя амплитудой 3,3 вольта, то можно спокойно подавать его на вход без всяких конвертеров...  логическая единица начинается от около 2 вольт...
Ну а если в серве что то щелкает - это плохой знак - может зубья поело...  нельзя серву рукой крутитьт - там передаточное отношение очень большое..
Выкрути 4 длинных самореза и серва разберется.... проверь наличие всех зубьев ... походу зуб замят, вот и стопорится...
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
