Платы усилителя Nataly ЭА-2014
Настроенные проверенные платы усилителя ЭА-2014.Работал с одноуровневым питанием плюс/минус 39 вольт.
Максимальный КИТ от Лучезара (выход SANKEN 2SC3856/2SA1492).ОУ LM318 NSC.
Причина продажи - переход на класс А (не уверен что навсегда).
Цена 7000 руб. + стоимость пересылки.
По выходникам ясно Остальную комплектацию  активки было бы неплохо описать, а также с какого времени были в работе Я так понимаю, около 4  лет? Место нахождения плат также. Если с  радиками, как на  нижних фото, то может есть смысл подумать
Хорошая цена за пару плат. Остальная активка там тоже хороша, у самого такие же платы стоят. Я так полагаю это цена только за платы. Продавцу порекомендовал бы не спешить с продажей, а то потом может пожалеть. Там ОУ можно поменять на лт11... дальше не помню, там в теме про этот усь есть, я его себе тоже ставил, огонь просто.
@Nikolaj69389 , да у меня у самого точно такие же платы первого и две пары ОТКВ плат, одна из которых собрана Да просто  глазами мартышка слаба стала к старости, вот и не хочется возиться лишний раз Комплектуху стандартный максимум от Луча я знаю, у самого та же Конечно, ЛТ1122 или ОРА827 куда  лучше У самого в одном канале одна стоит, в другом  другая,  дополняя  друг друга, ибо выбрать приоритет сложно Ну и про тему я в теме, как  говорится.  Второй комплект плат пока в стороне, на первом плане долго ожидавшая сборка  NXP Pro  А этот хотел дочке, чтоб не собирать второй комплект Одной то уже подарил
P S. Кстати, у меня эти платы работают с  "булочками", в которых ЛТ1468 стоят Звук ещё много лучше,  кроме  дополнительных полезных фишек
так же в продаже все что на фото :
платы БП конденсаторы SAMWHA AM audio 10000мкф,платы и конденсаторы брались у Gora,цена 4тыс. пара.
платы защиты АС из темы усилитель Лайкова.
плата и кит Soft Start (из темы про Zd-50) не распаян,брался под этот проект но не подошел по габариту пришлось делать собственную плату ЛУТом,для заинтересованных будет фото,цена 1300руб
В 02.02.2022 в 20:54, Staryi Nik сказал:
я же первый обратился -это цитата из личных сообщений
Платы оплачены Владимир Т.Корпус в резерве.
@user22 Мне что, скрины предоставить, что я первый обратился действительно? Владимир Т обратился 13 часов назад согласно его поста здесь же, а я в личку обратился 18 часов назад, и мне  был ответ, что сегодня не в состоянии после работы, что ответ будет завтра, поскольку два выходных Но мне не отвечено, а  продано, почему-то Так  кто был первый? Я понимаю, что товар хозяин сам продаёт, но есть при этом одно большое НО -  мужчина, если он, конечно,  является таковым, так не поступает, ибо после этого он не мужчина и теряет всякое уважение
Изменено пользователем Staryi Nik
 Staryi Nik я не получал от вас никаких конкретных предложений о покупке,были только вопросы по товару,Владимир Т конкретно написал "куплю",я что должен был написать вам а не надумали ли вы,что непонятного.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
