ЛБП HY30001E - поднять напряжение / ток
Dobrinia
Понадобился лабораторник до 400в, ток желательно до 5 ампер.
Пока купил из подходящего/доступного 300в/1а.
Хочу немного поднять напряжение / ток. Что можно сделать в пределах разумного, без перемотки трансов?
Фото прилагаю. Схемы не нашел в публичном доступе ((.
Изменено пользователем Dobrinia
14 минут назад, Dobrinia сказал:
угомониться и покупать сразу то, что нужно, а не считать себя умнее разработчиков-производителей, а потом бегать по форуму со шляпой.
12 часов назад, KRAB сказал:
Что предлагаете на 400в / 5 ампер?
Я только с Али видел переделанные блоки... Рискованно
Оверквотинг
Если никто в этом мире не может предложить вам нужное, тогда остается только собрать самому либо заплатить за разработку.
Начинающий.
Мне одному кажется что сделать 2кВт блок из 300Вт несколько сложнее, чем
1 час назад, Dobrinia сказал:
А на вопрос:
38 минут назад, Dobrinia сказал:
посмотреть заводские типа
https://supereyes.ru/catalog/laboratornye_bloki_pitaniya/mp4003d_400v3a/
https://supereyes.ru/catalog/laboratornye_bloki_pitaniya/maisheng_mp5005d/
https://www.tetr.ru/c.php?id=120043
22 часа назад, Dobrinia сказал:
Чудес не бывает. Не выжать тебе из него большего! Габариты трансформатора нужно увеличивать и схему менять на более мощную.
P.S. Как на моём автомобиле увеличить лошадинные силы в три раза без переделки двигателя???
для начала понять - нужен ли такой диапазон или просто нужно конкретное напряжение ....
А дальше - делать  самому или платить тем, кто делает или переделывает ...
52 минуты назад, Piotr__1 сказал:
мы просто имеем багаж знаний и понимаем невозможность лепки из гавна пулек .... а афтАр - нет.
13 часов назад, KRAB сказал:
15 часов назад, Dobrinia сказал:
Нужен. Иногда заряжаю высоковольтную батарею до 360...390в. На данный момент заряжаю поэтапно: сначала лбп этот , до 300в. Потом последовательно бп подключаю телекоммуникаций, 53вольтовые 6 штук + ЛБП 60в/5а.
Мне этот огород не нравится. Хочу сделать по-человечески.
Сам с радостью соберу ЛБП с нуля, но схем на 1.5+ кВт не нашел ...
Буду признателен, если кто-нибудь поделиься.
14 часов назад, Гар сказал:
Ну ты волшебник, блин. Хочешь на хер сесть и рыбку съесть! Чудес не бывает. Не выжать тебе из него большего! Габариты трансформатора нужно увеличивать и схему менять на более мощную.
Уважаемый Гар. Прошу соблюдать правила нахождения на форуме и элементарную вежливость в общении. Большое количество постов не означает, что можно унизительно о носиться к пользователю, у которого мало сообщений.
@Piotr__1 да, нужно например в довесок к текущему БП собрать что то простое на 400в с ограничением тока в диапазоне 1-5 ампер. Нижний диапазон 300вольт подойдёт.  В гараже есть три фазы....
Большое спасибо за конструктивные ответы!
никто, разве что ты сам на основе, например, сварочного инвертора ее сделаешь ....
Почитал немного, предлагаете взять сварочный инвертор и перемотать трансформатор, заменить транзисторы на высоковольтные и пропорционально увеличению напряжения уменьшить ток?.
Грубо говоря напряжение с 50в поднимаем до 400, в 8 раз.
Ток с 100 ампер ограничу до 10 ампер максимально...
Здесь не в количестве постов дело, а в качестве рассудка...
Не соберёшь. Учиться, учиться и ещё раз учиться. А на это нужно время. Если нужно тебе срочно, то плати денежку, ребята соберут...
19 часов назад, Гар сказал:
Я и не такие вещи собирал.
Да, я не крутой схемотехник, что б с нуля спроектировать лбп.
Но уж по схеме повторить не проблема совсем.
Спасибо всем за советы, идея с переделкой инвертора понравилась. Если надумаю - создам отдельную тему.
Апну тему.
Сгорел транзистор по выходу, я заменил на тот, что был под рукой: из компьютерного БП.
Теперь ток не больше 0.72в поднимается...
Попутно смазал резисторы регулировки выходного напряжения т.к. они шуршали, и как следствие плавало иногда напряжение/ток плохо регулировался.
Хотелось бы вернуть 1 ампер :-)
Стоял IRFP460LC
Поставил W12NK90Z
Напряжение открытия у оригинала 2в минимум, 4в Макс.
У аналога 3 минимум, 3.75 номинал, 4.5 максимально.
Не хватает напряжения на затворе, что бы больше открыть транзистор?
ток не больше 0.72в
это серьезно .... Ампер уже переворачивается в гробу согласно правила буравчика .... :)
чушь, оставь мосфет в покое ...
20 минут назад, KRAB сказал:
))) описка.
Ваш вариант?
