Автозапуск двигателя ЭПУ Арктур 006
При включении ЭПУ, автоматически запускается двигатель, и никак не останавливается. Сколько стоп не жми, он не остановиться. Плата управления двигателем обслужена, ULы живые, электролиты заменены.
arktur006sx (1).pdf
42 минуты назад, drubtsow сказал:
До появления проблемы, или после? :)
Схема у вас есть, понятно. А что есть из приборов и чем умеете пользоваться? На каком уровне советы давать? Сомнения, потому что у вас явно трудности отследить сигнал от "Сколько стоп ни жми" до генератора управления двигателем...
Изменено пользователем Lexter
После появления проблемы. Трудности потому что почти понятия не имею как замерить что-то, в плате прикрученной вверх ногами к верхней части. Надо как-то подвесить на что-то верхнюю часть к чему-то, и нижнюю, а самому залезть снизу с мультиметром что-ли? Да и сам стоп там механический, там после нажатия должен микрик разомкнуть цепь вроде, но я не уверен
Может поможет, описание работы СТОП на стр. 86 (по маркировке снизу слева). Из какой книги это вырезано не знаю.
Я в таком аппарате не ковырялся, но похоже если автостоп не работает, то и стоп работать не будет.
arktur 006s.djvu
...Далее следует открутить винты крепления и снять плату управления двигателем. При этом не обязательно отпаивать провода от платы, потому что они достаточной длины и если снять фиксаторы крепления проводов...
https://bestschemes.ru/ремонт-проигрывателя-арктур-006/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  @drubtsow , думай сам, головой, а не бегай за советом на форум с каждым принятым в ремонт аппаратом! Ты же мастер ( на большую букву М пока не заработал )
Ты не поверишь, сила мозгового процесса гораздо быстрее интернета!
:buba:
Для ремонта Арктура и других проигрывателей,  подними переднюю часть и упри отвёрткой или чем другим. Так ты получишь доступ к плате в более-менее удобном положении.
Открыть таким образом корпус можно на очень большой угол, главное, что бы диск не сваливался.
14 часов назад, drubtsow сказал:
Ну, тут, как уже советовали, от кнопочки смотришь осциком как проходит сигнал.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Да, дело было в микрике S303 + механике. А скорость уплывала из-за электролитов и 1 транзистора.
Вот такой микрик поставил, если кому-то будет полезно. По оригинальным креплениям не сошёлся на 2 мм, пришлось второй винт на М3 заменить.
