неизвестная деталь в корпусе ТО-220 (корпус такой как у нового кт819 или кт818 или кт8110 или кт9184 и т.д.)
написано
VORTEX
TIP 31A
96 10F
вторая неизвестная деталь
корпус DIP6
написано
=A
D9
заранее огромное спасибо
Выход есть всегда...
Подскажите.
Накрылся DVD привод
Нет +5 В, подозрение на непонятную деталь
Корпус типа транзистор
На нем написано
SUMC
WL431
2318Y
Что это может быть
У меня есть два трансформатора: ТП-60-9, ТСА-50-1. Можете ли подсказать параметры этих трансов?
Есть какой-нибудь справочник по параметрам трансов?
У меня есть советские кондеры К50-6, в чип-и-дипе написано что они не полярные, но у меня на них написано "+", как на полярных. Так полярные они или нет?
Изменено пользователем byte916
Подскажите.
Накрылся DVD привод
На нем написано
SUMC
WL431
2318Y
Что это может быть
Это регулируемый стабтлитрон типа TL431
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...4/3/TL431.shtml
Доброго времени суток, господа!
Попался ко мне в руки аппарат контактной сварки с симптомами: слабый нерегулирующийся ток вторичной обмотки. Управляет трансформатором такой вот элемент:
Включен последовательно с первичкой выводами 1 и 2, выводы 2,3 соединены между собой.
Еще имеет 4 вывода управления, отмаркированные (по порядку) как K1,G1 G2,K2. Сопротивление постоянному току между K1,G1 и G2,K2 33-34 Ом. Маркировка тщательно затерта.
Что это за элемент, как управляется, как проверить исправность? Если ткнете в даташит, буду премного благодарен.
Изменено пользователем motoizh_himik
Помогите опознать! Оранжевый параллелепипед с серой полоской наверху, немножко смещённой в одну сторону. Я так думаю, что стабилитрон, но как определить полярность? Заранее спасибо
Спасибо автору за тему!!! Меня интересует элемент выделенный на фото. Его параметры как проверить и есть ли аналоги. Заранее благодарю.
Изменено пользователем KPECT
Это БТИЗ (IGBT) - биполярный транзистор с изолированным затвором. Проверяются так же как МОП-полевики. У тебя скорее всего - модуль из нескольких транзюков (имхо 2 или 4)
Здравствуйте дорогие и безценные умы.
Я вопшэ не понимаю что это за чудо я наше
З.Ы. я пониаю што это транзик
Но как его определять.
Моя гу-гу бя-бя ко-ко-пуко НЕ ПОНИМАТЬ
Бакакарасики недотупеты
это кт 315 если буква с левой стораны а если по серединето это кт 361
Изменено пользователем sega
КТ 315Б структуры НПН может быть красного цвета а то с жолтыми всё работало а заменил на красные и не работает может не КТ315Б ї?ї?ї?
Изменено пользователем ivannn
Да?
А я его в жука впаял
Четрт
значт не тот
А какой?
Да?
Четрт
значт не тот
А какой?
знаеш что лучше не слушай меня потому что я сам не знаю и сам задавал вопрос ....так что не всё потеряно (по крайней мере у меня есть ещё масса причин из за чего может не работать) так что лучше какой нибудь проффесионал даст нам ответ
неужели так трудно с помошью мультеметра проверить какой проводимости этот транзистор особенно если згаешь где у него база ???
В спорах рождается истина
Однозначно - это группа по температурному коэффициенту ёмкости.
Может у высоковольтных конденсаторов есть более "дорогостоящий" параметр чем ТКЕ? :)
Если нужно могу выложить страничку с таблицей: номинальное постоянное напряжение/номинальная ёмкость/группа по ТКЕ/допустимая реактивная мощность/размеры/вес для конденсаторов К15-5 из справочника 83 года.
А как однозначно связать например К10-17б-М47, К10-17б-Н90, К73-17 с типом диэлектрика NP0, C0G, X7R и проч?
Есть таблица какая-нибудь?
Допускаемое относительное изменение емкости в интервале рабочих температур,%
Н10--- +,- 10%
Н20--- +,- 20%
Н30--- +,- 30%
Н50--- +,- 50%
Н70--- +,- 70%
Н90--- +,- 90%
Т.О чем больше цифра тем больше отклонение от номинала при изменении температуры
