Протоколы(+библиотеки) для связи PIC16 + ESP8266 по UART.
Всем привет.
Не могли бы посоветовать "стандартные" варианты протоколов для "надёжной" связи через UART  8 битного микроконтроллера (МК) и WiFi модуля на ESP8266 ?
Сделал из PIC16LF1823 железку для экспериментов (шим, диодики, моторчики, датчики ... ).  Есть желание к ней WiFi прикрутить на ESP-01.
Потому возникает главный вопрос - есть ли какие то "стандартные" протоколы под такие задачи, чтобы поменьше велосипедов изобретать.
Думаю многие с этим сталкивались. Если не жалко поделитесь примерами, думаю это будет полезным.
Планирую на ESP-01 сделать точку доступа и web-сервер, к которому можно будет напрямую цепляться планшетом на android. Ну и через аппаратные UARTы соединить всё это с МК.
Т.е. надо передавать в обоих направлениях пакеты данных с контролем, что они приходят без ошибок, ну и желательно поменьше грузить МК.
Гугл предлагает в основном АТ-командами  общаться, но этот подход не особо нравится, ну или самописные протоколы использовать. Здесь на сайте тоже не нашёл сабж.
Примеры не обязательно для МК Microchip, думаю на Си под другие 8 битные МК будут не менее полезными. Пока смотрю в сторону Wake, но он избыточен, и ppp, но примеров пока не нашёл.
Взять обычный MODBUS и не морочить голову. Либо изобрести что-то свое, главное с CRC. Заивит от задач. MODBUS удобен тем, что представляет собой карту регистров и обратиться можно к любому из них и в любом количестве. Плюс софт есть готовый для работы с ним, что упрощает отладку.
Так не пойдёт.
Например при питании от батареи в большинстве случаев  esp8266 её высадит намного быстрее чем pic16 при тех же задачах. Или например АЦП у него на 1 вывод, а у моего pic16lf1823 на несколько выводов, к тому же судя по отзывам качество проеобразования там не радует, особенно при работе WiFi блока.
1 час назад, GDK сказал:
Так не пойдёт.
Например при питании от батареи в большинстве случаев  esp8266 её высадит намного быстрее чем pic16. Или например АЦП у него на 1 вывод, а у моего pic16lf1823 на несколько выводов...
1. В Вашем ESP-01 стоит тот же самый ESP8266. То есть у Вас батарейку жрут ESP82266 +  pic16lf1823.
2. В pic16lf1823, насколько я помню, тоже один АЦП стоит. Поэтому ничто не мешает Вам поставить копеешный коммутатор на вход АЦП ESP8266.
3. Если задач много или они четко не определены, берите сразу модуль на ESP32. Ибо МК достойных во всех отношениях. По своему опыту скажу, что имеет смысл начинать отрабатывать конструкцию сразу на ESP32, а уже по результатам смотреть, потянет ли она на ESP8266.
Изменено пользователем READART
Всё таки в данном случае это не подходящий вариант.
1. ESP-01 отключается и остаётся один только pic16. Подключается по необходимости что-то настроить/проверить/считать.
2. Мешает что железка сделана для любительских целей, и паять ESP и коммутатор на одной плате не хочется, а если к модулю с ESP подключать коммутатор,  то получается что копеечный МК лучше копеечного коммутатора. К тому же с коммутатором гибкость теряется в плане переназначения выводов.
У меня сейчас на железке всего 15 выводов.
5 - программатор +3,3V ; gnd; reset; clk; data.  Вот в него же и будет включаться ESP.
3 -  +питание; gnd; вход ADC уже с делителем до 30В.
2 - выходы через транзисторы с открытым коллектором.
5 - i/o, которые могу перенастраивать как хочу: и ADC, и компаратор, и шим и т.д.
ESP32 конечно штука неплохая,  да и ESP8266  тоже, но получается из пушки по воробьям.
1. Если Вам не нужен WiFi, то нет никаких проблем отказаться от его использования что в ESP8266, что в ESP32.
Далее продолжать не буду, потому как очень похоже на то, что Вы выискиваете любые причины чтобы не отказываться от pic16.
То что WiFi прекрасно отключается с понижением энергопотребления - это да, в курсе, но всё же оно остаётся несоизмеримо выше "слабых" МК.
От "слабых" МК действительно отказываться не буду, причины не то чтобы любые, но их действительно множество. МК может быть не только pic16, пойдёт и STM8 и atmel 8 bit и другие, просто у меня в кач. "слабого" МК pic16LF1823 оказался.  Просто круг хотелок такой, что от функционала "слабого" МК нужно почти всё, а от "мощного" ESP - совсем немного.
Ну а пока искаю что там есть по modbus. Нашёл freemodbus, буду ковырять.
21 минуту назад, GDK сказал:
А чего там искать? Вот описание https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/ Дальше все пишется руками за пол часа максимум. Софт для эмуляции слейва зовется Modbus Slave, мастера - Modbus Poll. Табличный расчет CRC выглядит примерно вот так:
static const uint8_t aucCRCHi[] = {
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
static const uint8_t aucCRCLo[] = {
    0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7,
    0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E,
    0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9,
    0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,
    0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
    0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32,
    0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D,
    0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,
    0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF,
    0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
    0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1,
    0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,
    0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB,
    0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA,
    0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
    0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,
    0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97,
    0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E,
    0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89,
    0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
    0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83,
    0x41, 0x81, 0x80, 0x40
uint16_t CRC16(uint8_t *mas, uint8_t len){
	uint8_t  ucCRCHi = 0xFF;
	uint8_t  ucCRCLo = 0xFF;
	int      idx;
	uint8_t i = 0;
	while(len){
		len --;
		idx = ucCRCLo ^ mas[i++];
		ucCRCLo = ( uint8_t )( ucCRCHi ^ aucCRCHi[idx]);
		ucCRCHi = aucCRCLo[idx];
	return ( uint16_t )( ucCRCHi << 8 | ucCRCLo );
Зачем еще что-то искать? Структура пакетов элементарная. По сути нужны только вот такие пакеты:
#define M_READ_CMD3  	0x03
#define M_READ_CMD4  	0x03
#define M_WRITE_CMD 	0x06
#define M_MULTI_WRITE_CMD 	0x10
#define M_WRITE_MASK_CMD 0x16
15 часов назад, READART сказал:
Вместо ESP01 + PIC16.
И какой смысл пихать туда ESP. Из минусов:
  • Малое количество выводов.
  • Малое количество аппаратных периферийных модулей.
  • Большой размер.
  • Большое потребление.
  • Более высокие требования к качеству питания.
  • Ну и по разработке. Либо в Arduino IDE, которую и IDE назвать сложно. Да еще и без отладчика. Либо разбираться в IDE под ESP, что тоже такое себе занятие.
Ну и получаем ровно один плюс - наличие вафли, которая далеко не во всех проектах нужна.
Ну с помощью WiFi появляется возможность прикрутить в железку интерфейс к юзеру. Оооочень  гибкий и удобный.  + Пользоваться "мощными" вычислительными ресурсами ширпотребных ЭВМ.  Например через JS.
Т.е. для появления в железке монитора и клавиатуры,  надо планшетик с WiFi и любым web-браузером,  и это имеется как говорят "чуть меньше чем везде, чуть дороже чем за бесплатно".
Для поиграться с разными лампочками, моторчиками, батарейками - очень удобный вариант, имхо.
Изменено пользователем GDK
2 часа назад, GDK сказал:
Насколько именно выше?  ;)
8 минут назад, GDK сказал:
Ну с помощью WiFi появляется возможность прикрутить интерфейс к юзеру.
После чего разговоры об экономном энергопотреблении становятся совершенно неуместны.
1 час назад, BARS_ сказал:
PIC16LF1823 - Количество линий ввода/вывода: 12
ESP8266 - Порты ввода-вывода общего назначения: 17
Далее продолжать не буду по той же причине. :D
7 минут назад, GDK сказал:
Сейчас уже не помню, но точно когда то сравнивал и запомнил  итоговый вывод.
У Вас есть ESP8266 и Вы замеряли его энергопотребление в режимах с WiFi и без? ;)
16 минут назад, GDK сказал:
Который в 99% случаем там нафиг не уперся.
17 минут назад, GDK сказал:
Например через JS.
Который тоже еще надо знать. Ну и плюс можно навсегда забыть о raeltime приложениях.
16 минут назад, READART сказал:
Серьезно? А если это батарейное питание?
2 минуты назад, READART сказал:
А на одном PIC16LF1823 мир клином сошелся? Тем более это только один из кучи минусов.
7 минут назад, READART сказал:
А может просто заглянуть в даташит? Вот EPSimage.png.880093bd0195efc42145614abcba7ccf.png
А вот PIC
 А еще PIC начинает работать с 1,8В...
5 минут назад, READART сказал:
радиопередатчик
Серьезно? И что? Ему электростанцию подавай для работы? Ну и Wi-Fi - это НЕ радиопредетчик. Во-первых, это ТЕХНОЛОГИЯ беспроводной связи, ну и ВЧ часть является ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОМ. Ох уж эти ардуинщики.....
3 минуты назад, BARS_ сказал:
И на ESP8266 тоже,  ESP32 однозначно НАМНОГО лучше.
И давайте не будем уводить спор в сторону, ибо если задача решается МК с WiFi в кишках, то зачем к этому МК цеплять еще один МК и потом маяться со связью между ними?
1 минуту назад, READART сказал:
Мало чем.
Наверно затем, что автор поставил цель научиться работать именно с PIC, а вафля ему нужна в единичном случае. Опять же, с нормальным программированием ESP разбираться намного дольше, чем с PIC. А если писать для нее, как для ардуйни, то она нафиг никому не нужна.
Цель не с PIC научиться работать. Цель - экспериментировать с разными железками, примеры которых привёл в начальном сообщении.
Имхо для этого программировать ESP было бы проще, т.к. куча памяти и частота намного выше. Можно ради скорости написания кода позволять себе халтурить и не вникать профессионально.
Именно для этого и весь сыр-бор.  Удобство и гибкость.  Сегодня я нарисовал 4 потенциометра и вольтметр, завтра 2 кнопки, послезавтра график напряжением к-нибудь батарейки...  И кроме HTML + JS + Си (PIC16) мне ничего не надо, ну может быть ещё неск. деталек на макетке за 5 минут.
Например через JS.
Real Time не потеряется, задачи real-time --- средствами МК, интерфейс + обработка --- js + html.
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Мало чем.
Вы явно лично с ESP никогда не сталкивались.
25 минут назад, BARS_ сказал:
Наверно затем, что автор поставил цель научиться работать именно с PIC...
Так об этом надо было сразу и сказать.  :D
19 минут назад, GDK сказал:
Удобство и гибкость.  Сегодня я нарисовал 4 потенциометра и вольтметр, завтра 2 кнопки, послезавтра график напряжением к-нибудь батарейки...  И кроме HTML + JS + Си мне ничего не надо...
Хорошее описание ESP32 получилось. :yes:
Да, лучше не уводить.  Цеплять ещё один МК - энергопотребление, обширность и качество периферии.  Чётко понимаю что это мне будет важнее чем мощные ресурсы одного ESP.  Собственно ради этого и готов повозиться с организацией связи.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
