Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
В 19.08.2017 в 16:56, Юный пионер сказал:
Тогда нужно нужно сделать разрез здесь
Не вопрос, себе позже пропилю ))
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 1,3т
В общем вот, платка , отлажена и настроена, корпус буду делать позже, когда фен доедет.
IMG_2843.thumb.JPG.dfe346e6068c63da2a794cef90a5dae8.JPGIMG_2841.thumb.JPG.8bc63bc2ce8710c810eb943352c01c68.JPG
KT315 -> KT3102 (BC546 etc.)
KD522 -> 1N4148 etc.
Изменено пользователем KLARUS
IMG_2859.thumb.JPG.108d4427c8f392b6bf6c76810d598bcd.JPGIMG_2860.thumb.JPG.dcc4ee8dcb62cce62ba445ff7bdc064a.JPG
Так я выкладывал, продублирую, обе, на триаке и мосфете, на триаке под катом, в железе.
IRFZ44N.lay6
А это моя старинная любимица, которую всё равно не брошу...
7 минут назад, Сергей Викторович сказал:
в наличии IRFZ44
На нём и делал.
9 минут назад, Сергей Викторович сказал:
Чем заменить IRF523?
А где такой увидели?
А, понятно, я всё о своём... Так нет разницы, только неоправданно будет. делайте на биполярном, кт817, например.
ПыСы.
Крутить турбинку ШИМ -ом? А зачем, есть варианты проще, от проволочника, как в упрощённой, так и простыми, коих умотаться...IMG_2867.thumb.JPG.3e117b69aeaea23617ff606edf6ce22f.JPG
25 минут назад, Сергей Викторович сказал:
А какая разница?
Ну, не знаю, кому как нравится, я не не буду на 555 делать.
В 26.07.2017 в 10:04, KLARUS сказал:
В общем рисую потихоньку с ШИМ -ом
Как успехи с ПП с ШИМом для фэна? Радиатор не маловат? Если сопротивление нагревателя порядка 70 Ом, то "на полную катушку" где-то полкило!
34 минуты назад, Сергей Викторович сказал:
Пока никак, фен с 10 августа торчит на таможне в толмачёво... Радиатор будет такой, вернее есть уже. ШИМ -а не будет, на 317 -й скорее всего.
10 минут назад, Сергей Викторович сказал:
Не маленький?
Так нет конечно, посмотрите оригинал и тут.
Можно я отвечу...
Наверное, по аналогии с паяльником,отключить нагреватель, добиться показаний текущего потока при комнатной температуре R(-)120K, потом на горячую скорректировать R2K, повторить, при необходимости.
Когда-то, в молодости работал в техэнерго, там калибровали на 2 -х точках: 0С (тающий снег и +100С кипящая вода.
Вообще-то всё ведь описано, например тут, тут и тут.
здравствуйте уважаемые вот собрал эту печатку, целый день угробил так и недобившись корректной работы ,паяльник 936 конкретно а1321 керамич.нагреватель, сопротивление терморезистора в нём  49 Ом, циыровой индикатор китайский маленький, вроди и работало но когда включался светодиод то на вольтметре сразу были нули и разогревался нагреватель до красна так и невключился, стояло отсоединить и присоединить просто провод от нагревателя и светодиод погас и сразу поевлялась температура на вольтметре, дайте ктонить схему к этой печатке рабочую с номиналами, спасибо
2 минуты назад, KRAB сказал:
а ты номиналы под термопару поставил ...
так какие нужно для нагревателя сопротивлением 3 Ом и терморезистор 49 Ом, какие конкретно резисторы подбирать ? есть схема ? спасибо
похоже что тут напутано с 5 и 6 ногой ЛМ358, неработает
вопрос - почему на вольтметре при включении нагрева пропадает значение и только нули, тоесть на 1 ноге в это время ноль ?
Изменено пользователем tarsan
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
