Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Если сопротивление его с нагревом растёт, то значит напряжение на нём, которое вы пытаетесь измерить падает, верно?
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
Неверно, всё наоборот
Хотя бы по диагонали пробегитесь.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 1,3т
20 минут назад, KLARUS сказал:
Да, а не должен стоять? )) На 39 Ом не было запаян на 36 Ом.
не знаю, если у вас термопара А1322 то у неё сопротивление (холодная) 1,5-3,5 Ом верно ?
2 часа назад, KLARUS сказал:
Мне кажется, что с терморезистора с положительным ТКЕ измеритель должен быть мостовым, не?
Необязательно, существует много вариантов
1 час назад, tarsan сказал:
и у вас стоит с термопарой R19 ??
Именно с термопарой он и должен стоять, а не с терморезистором
1 час назад, KLARUS сказал:
Неверно, всё наоборот, там терморезистор с положительным ТКР
В ссылке рассматривается терморезистор NTC с отрицательным температурным коэффициентом. В терморегуляторе паяльника. для простоты схемы, не уделялось особого внимания линеаризации - нет смысла усложнять схему.. Я уже писал о том, что в домашних условиях  неважно знать точную температуру жала до градуса, вполне подойдёт точность и 10 -20 градусов. Главное, чтобы регулятор стабильно поддерживал заданную температуру. Можно даже и цифровой индикатор не ставить, а нарисовать шкалу на переменном резисторе - я так и сделал для термофена. Получилась точная шкала. Но, по индикатору видно, с какой скоростью температура набирается, а по шкале задаётся конечная температура. Так, что полезно и то и другое.
@tarsan  - Посмотрел видео и пришёл к выводу, что дело в большой задержке включения - выключения нагревателя. Там или полевик или компаратор медленно реагируют. Нужно проверить  конденсатор С3 - можно его временно отпаять и включить без него.
Или слишком большое напряжение идёт на нагреватель, за короткое время он успевает сильно нагреться или плохой тепловой контакт нагревателя с жалом - нет отбора тепла, как будто подключен только один нагреватель без паяльника вообще.
паяльник китайский их у меня штук 8 новые все одинаковые за 2,5 долара фото выше приводил, нагреватель специально вытаскивал повыше из ручки чтоб жало до отказа сидело на нагревателе, сопротивление оптопары 1,5-3,5 Ом а спираль нагревателя 16 Ом, но та же картина была и с тем же паяльником только с керамическим элементом, в схеме без кт315 там так не прыгает из 100 на 200 на 450 там прыгает 299-304 макс при заданных движком 300
блин плату проверял 3 раза если срисовуя не накосячил всё как на ПП ну та зелёная ))
Изменено пользователем tarsan
КТ315 нужен, если полевому транзистору не хватает напряжения для полного открывания, которое может выдать на выходе  LM 358 - это примерно 4,5 В. Тогда он будет греться. Но, многим типам полевиков этого хватает, поэтому есть два варианта схемы и нужно выбрать тот, который подходит.
2 часа назад, tarsan сказал:
1,5-3,5 Ом верно ?
Да, верно.
9 минут назад, tarsan сказал:
если я выпаяю кт 315
Отсюда и ниже
В 13.08.2017 в 20:27, KLARUS сказал:
Доделал сегодня на IRFZ44, остановлюсь на этом.
  Показать содержимое
Плату, ессно, перерисую.
Нужно переделать схему как здесь, светодиод можно оставить как был, а в этой схеме просто закоротить.
Вот так должно быть, чтобы меньше переделывать
19 часов назад, KLARUS сказал:
НЕ напутано, всё работает, вот скрин, видос через час,
добавил видео, под катом, что бы, на будущее, избежать всяческих инсинуаций по поводу работоспособности схемы.
  Скрыть содержимое
какой паяльник на видео , это жало HAKKO T-12 ??
7 минут назад, tarsan сказал:
У жала Т12 термопара с нагревателем последовательны, всего ДВА вывода.
У меня стандартный 907 -й паяльник с нагревателем А1321, писал уже.
Скрытый текст
В 08.09.2017 в 23:09, Юный пионер сказал:
Этот для коллекторных двигателей подходит - он дубовый, что с ним будет, а в турбинке моторчик с электронным коммутатором. Экспериментировать не хотел
Вот, для турбинки, кт815+12кОм+RV10kOm, час, на самых малых оборотах стоит и ничего не греется.
Скрытый текст
11 минуту назад, Юный пионер сказал:
Имел ввиду схему на 555 таймере без дросселя
Я всё к тому, что излишество это крутить на 555.
Имел ввиду схему на 555 таймере без дросселя - она даёт импульсное питание на двигатель
Правильно делает, что не пашет при питании ОУ 1,95 В.
А кто-нибудь пробовал подключать к китайскому набору для жал Т12 обычные паяльники с раздельной термопарой и нагревателем ...?
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-For-HAKKO-T12-Handle-S018Y-High-Quality/32816423032.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.z1WTo7
4 минуты назад, Borodach сказал:
у Т12 термопара с нагревателем вроди последовательно всего два провода
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
