Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Добрый вечер всем! Предлагаю для обсуждения эскиз оловоотсоса.При нажатии на кнопку начинает работать компрессор и через несколько сек. срабатывает клапан .Происходит всос припоя.Система полностью собрана и оформлена.Может быть кто-либо знаком с промышленной разработкой подобного изделия и даст замечания.Дело в том что у меня припой накапливается перед клапаном -до стакана долетать не хочет.
Демонтаж.rar
  • Ответов 1,3т
Не хочет, потому, что остывает... .
Именно поэтому в ручных оловоотсосах применяется штырь-выталкиватель остывшего припоя... .
Ручной у меня есть-но я его не вскрывал.Меня интересует конструкция промышленного изделия.Копрессор имеет производительность 6,5л/мин или 108см3/сек.
Изменено пользователем alex47
Возможно вся проблема в месте установки клапана. Попробуйте установить клапан после стакана.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Привожу эскиз шиберного клапана.Как я понимаю эта штуковина на 100% должна сработать.Принцип действия следующий: исходное положение-заслонка внизу(при работе компрессора она прижимается к правой стороне).Происходит вакуумирование всей правой стороны.Через несколько сек. срабатывает втягивающий мех-м и произойдет всас припоя. Прошу комментировать.
Разобрал только что приобретённую "высасывающую" станцию.
Устройство пистолета достаточно сложное.
Некоторые особенности:
- от самого жала до приёмного контейнера встроена металлическая трубка,
- в контейнере установлена коническая пружина-ловушка, за ней фетровый фильтр,
- пуск отсоса происходит при нажатии на кнопку включения вакуумного насоса, кнопка встроена в пистолет.
Работает как зверь! Жаль потраченного времени на ручные "отсасывалки" различных конструкций.
Правда есть и недостатки. :(
Спасибо за информацию ув.biakss. Согласно х-кам твоей станции у нее разрежение 600mmHg,что составляет 0,79atm,а у меня всего 100 mbar,т.е 0,1atm-почти в 8 раз меньше.Поэтому я и хочу поставить заслонку.Если не затруднит,то сообщи пожалуйста марку компрессора.Она должна быть написана на нем.
Нашел два маазина, там паяльники для паяльных станций sl-10,20,30 .Подоидет ли, что означают цыфры в маркировке?
http://www.chip-dip.ru/product0/8770.aspx
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Да любой должен подойти
BC546B,C; BC547B,C или хоть кт315 .
Но что так трудно достать 3102?
Спасибо!
Просто дома не нашёл. А радиомагазинов у нас нет. Ближайший за 40 верст.
Вечером на работе в загашниках отыскал.
Вообще, здесь мы выкладываем и обсуждаем аналоговые станции и регуляторы. А если уж выложили здесь схему на контроллере, то выкладывайте тогда и прошивку...! :)
Вообщето взято с пятой страницы. Там есть всё.
Борода, заработался? После синенькой картинки. Я уже собирал. Работает. Точнее делал от Михи с Кота, прошивки только разные немного, а так схема один в один.
А я собрал паяльную станцию на одной L398 + 2 крены+ трансформатор + оптопара + семистор + несколько резисторов+ аналоговая магнито-электрическая индикаторная головка + самодельный паяльник с домашних условиях спаяной термопарой :)
Схема очень простая, если кого заинтересует чуть позже нарисую :)
На создание станции меня сподвигла эта статья
_http://osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=28&14
Только вот схема мне показалась черезчур замудренной
и я сделал так
Номиналы подбирать конкретно по схеме
я свои уже и не помню
Паялка нормально работает уже около 2 месяцев :) ( не рекорд , но ломаться там попросто и нечему :) а потому это надежный простой инструмент как кувалда скажем :) )
Изменено пользователем ilmar
здравствуйте дорогие паяльники!!! я уже немного перерос свой первый паяльник(на термосопротивлении) и решил зделать ещё один но уже на термопаре. для етих благородных целей приобрёл паяльник соломон ;) .начал с цифровой индикации(данную схему можно применять во многих устройствах) и тут столкнулся с проблемой(должен заметить микросхему взял WS7107CPL-полный аналог)видео прилагается.если ктото сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста решение :blink:
SMOV0051_0.rar
Изменено пользователем levon_s
Скажите пожайлуста а можно поставить сопротивления между индикатором и микросхемой ICL7107? А то у меня, если сопротивление поставить согласно схемы, индикаторы изменяют яркость свечения при изменении показаний. Понимаю, что при этом возрастает количество резисторов.
и я сделал так
Схемы с ошибками лучше не выкладывать.
А собрать проще на 157уд2 - действительно "дубовая" схема... . :)
Лучше не сопротивления ставить, а снизить анодное напряжение на индикаторах на уровне 3,3 вольта. В этом случае резисторы будут не нужны, а яркость сегментов, при изменении показаний, будет одинаковой... .
Если не сложно, выложите схему в каком-нибудь "перевариваемом" формате, а то мой комп не понимает формат вложения... . :(
Через VT1. Надо подключить децимальную точку к его коллектору через резистор - при включении нагрева, точка будет загораться... .
Так и зделал, но теперь не устанавливается в ноль АЦП, у меня КР572ПВ2 а индикаторы BT-A532RD. В чем может быть причина. Показывет 001.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
